Calcule le couple de freinage, les forces, les pressions, les cotes de base, ainsi que le temps et les révolutions nécessaires à l'arrêt. Elle permet de concevoir et calculer des freins à cône.
Mode d'accès : |
Ruban :
onglet Conception
panneau Transmission
Calculatrice de frein à cône
Force |
Sélectionnez les paramètres d'entrée et de sortie. |
f, D, F |
Calculez le couple en fonction du coefficient de frottement, du diamètre externe et de la force d'entrée. |
f, T, D |
Calculez la force d'entrée en fonction du facteur de frottement, du couple et du diamètre externe. |
f, T, F |
Calculez le diamètre externe en fonction du facteur de frottement, du couple et de la force d'entrée. |
T, D, F |
Calculez le coefficient de frottement en fonction du couple, du diamètre externe et de la force d'entrée. |
Entrez la valeur ou cliquez sur la flèche située à côté du champ d'édition afin de sélectionner le coefficient dans le tableau. |
Couple de freinage |
Entrez la valeur du couple de freinage. |
Force d'entrée |
Entrez la valeur de la force d'entrée agissant sur le frein. |
Diamètre externe |
Entrez la valeur du diamètre externe. |
Diamètre interne |
Entrez la valeur du diamètre interne. |
Schéma |
Affiche le modèle du frein sélectionné. Entrez la valeur de l'angle du cône. |
Pression |
b, l, F |
Calculez la pression de freinage en fonction de la largeur, de la longueur et de la force d'entrée. |
b, l, p |
Calculez la force d'entrée en fonction de la largeur, de la longueur et de la pression de freinage. |
b, p, F |
Calculez la longueur en fonction de la largeur, de la pression de freinage et de la force d'entrée. |
Nombre de freins |
Entrez la valeur relative au nombre de freins. |
Largeur |
Entrez la valeur relative à la largeur du frein. |
Longueur par angle |
Sélectionnez l'option et entrez la valeur correspondante. |
Longueur par arc |
Valeur calculée de la pression de freinage. Entrez la valeur limite maximale admissible dans la deuxième zone de texte. |
Press. freinage.Vitesse (max.) |
Valeur calculée de la pression de freinage multipliée par la vitesse. Entrez la valeur limite maximale admissible dans la deuxième zone de texte. |
Energie |
Entrez les paramètres. Cliquez sur la flèche située dans la zone Energie de départ pour entrer les paramètres et calculer cette énergie dans la boîte de dialogue du même nom. |
T |
Calculez la durée de freinage en fonction du couple de freinage. |
Vitesse de départ |
Entrez la valeur de la vitesse de départ de l'élément freiné. |
Vitesse de fin |
Entrez la valeur relative à la vitesse de fin voulue. |
Entrez la valeur de l'énergie de départ ou cliquez sur la flèche située à côté du champ d'édition afin d'ouvrir la boîte de dialogue Energie de départ, dans laquelle vous pouvez entrer des paramètres supplémentaires, tels que le moment d'inertie, les révolutions, etc. |
Durée de freinage |
Entrez la valeur relative à la durée de freinage. |
Résultats |
Affiche les valeurs calculées. |
Zone Résumé des messages |
Elle contient les rapports relatifs aux calculs. Pour ouvrir la zone Résumé des messages en bas de l'onglet, cliquez deux fois sur la ligne double située à cet endroit ou une fois sur le chevron. |
