Cet onglet vous permet de calculer des données de générateur à partir des sélections effectuées sous l'onglet Conception.
Mode d'accès : |
Sur le ruban, cliquez sur l' onglet Conception le groupe de fonctions Transmission de la puissance Clé |
Conception de longueur de clavette |
Conçoit les cotes optimales de la clavette en fonction de la charge, des cotes et des propriétés de liaison spécifiées. |
Calcul de vérification |
Effectue une vérification de la force en fonction de la charge, des cotes et des propriétés de liaison spécifiées. |
Calcul simplifié |
Calcule la force à partir du couple dans la distance d/2, sans chanfrein, la profondeur de la rainure étant h/2. |
Définit la charge par le biais de la puissance, de la vitesse ou du couple, selon la méthode sélectionnée dans la liste. |
Puissance, Vitesse
Calcule le couple en fonction de la puissance et de la vitesse. |
Couple, Vitesse
Calcule la puissance en fonction du couple et de la vitesse. |
Puissance, Couple
Calcule la vitesse en fonction de la puissance et du couple. |
Diamètre de l'arbre |
Choisissez un diamètre d'arbre suffisant de manière que le diamètre d'un arbre plein d1, non affaibli par une rainure de clavette, soit supérieur au diamètre minimal requis d1min. |
Avertissement : Le diamètre de l'arbre doit se trouver dans la plage spécifiée par la norme. |
Recommandations : si l'arbre est exposé à une charge supplémentaire issue de forces radiales (avec des engrenages, par exemple), choisissez le diamètre de l'arbre de manière que le diamètre d1 soit environ de 20 à 30 % plus grand que le diamètre minimum d1min. |
Diamètre interne de l'arbre creux |
Si vous utilisez un arbre creux dans l'assemblage, entrez le diamètre interne de cet arbre. Ce paramètre a une incidence sur la taille de chargement de l'arbre en torsion et influe considérablement sur la détermination du diamètre minimal admissible de l'arbre. |
Taille de la clavette |
Spécifie la largeur et la hauteur de la clavette. |
Longueur de la clavette |
Spécifie la longueur de la clavette. Choisissez une longueur de clavette dans la plage normale spécifiée de manière qu'elle soit supérieure à la longueur minimale. Ce faisant, gardez à l'esprit que la longueur de clavette choisie a une influence sur la longueur du moyeu. |
Longueur de la rainure de la clavette |
Spécifie la longueur de la rainure de la clavette. |
La base de données des matières n'est pas reliée à la bibliothèque de matériaux d' Autodesk Inventor.
Avertissement : les paramètres de force de la matière sont déterminés de manière empirique et tiennent compte des valeurs minimales applicables à un groupe de matières. Bien que ces valeurs soient proches de celles obtenues à partir de mesures effectuées sur des matières déterminées, il est recommandé, lors des calculs finaux, de se référer aux paramètres fournis par la fiche de matière ou aux caractéristiques remises par le fabricant.
Permet de spécifier les valeurs de matière que vous entrez ou de sélectionner une matière dans la base de données des matières. En cas de sélection d'une matière dans la base de données des matières, les valeurs sont insérées automatiquement dans la zone de texte suivante et celle-ci est alors verrouillée. Pour déverrouiller la zone, désactivez la case à cocher correspondante.
Pression admissible |
Spécifie la pression admissible de la matière de la clavette présentant la qualité la moins bonne dans le groupe Propriétés de la liaison. Lors de la vérification de la force, la résistance à la pression de la clavette est contrôlée. |
Permet de spécifier les valeurs de matière que vous entrez ou de sélectionner une matière dans la base de données des matières. En cas de sélection d'une matière dans la base de données des matières, les valeurs sont insérées automatiquement dans la zone de texte suivante et celle-ci est alors verrouillée. Pour déverrouiller la zone, désactivez la case à cocher correspondante. |
Contrainte de cisaillement admissible |
Spécifie la pression admissible de la matière de la clavette présentant la qualité la moins bonne dans le groupe Propriétés de la liaison. Cette valeur sert à la conception du diamètre d'arbre minimal. |
Nombre de clavettes |
Dans le cas d'un transfert de moments de torsion élevés, il est possible d'utiliser deux clavettes dans l'assemblage. Les clavettes sont disposées symétriquement sur l'arbre (dans des positions opposées). Une disposition asymétrique est également utilisée pour les transferts de moments cycliques (selon un espacement de 120°). Bien que la capacité de charge d'un assemblage à deux clavettes soit théoriquement doublée, elle est en fait inférieure en raison des imprécisions de production. En pratique, la capacité de charge est considérée comme 1.5 fois supérieure à celle d'une clavette unique. |
Sécurité souhaitée |
Selon la précision et la crédibilité des informations entrées, de l'importance de l'assemblage, de la qualité de production et de la précision du calcul, il s'agit en général d'une valeur comprise entre 1.5 et 3. |
Valeurs indicatives destinées au choix de la sécurité : |
Affiche les valeurs calculées et les résultats de la vérification de la force de la clavette. Les valeurs sont calculées lorsque vous cliquez sur Calculer. Il est possible de modifier les unités appliquées aux valeurs de résultats. Cliquez deux fois sur la valeur dont vous souhaitez modifier l'unité. Les paramètres en sortie sont affichés dans le volet Résultats : Remarque : Pour davantage d'informations sur les paramètres calculés en unités métriques ou anglo-saxonnes, reportez-vous au Manuel de l'ingénieur.
Elle contient les rapports relatifs aux calculs. Pour ouvrir la zone Résumé des messages en bas de l'onglet, cliquez deux fois sur la ligne double ou sur le chevron en bas de la fenêtre. Elle contient les rapports relatifs aux calculs. |
