Le contenu de cette boîte de dialogue dépend de l'option sélectionnée dans la liste Type de calcul de la force sous l'onglet Calcul. La norme ANSI héritée doit être sélectionnée.
Pour connaître les formules de calcul sur les facteurs utilisées, reportez-vous au Manuel de l'ingénieur.
Mode d'accès : |
Sur le ruban, cliquez sur l' onglet Conception le groupe de fonctions Transmission de la puissance Engrenage conique |
OK |
Cliquez sur ce bouton pour confirmer la sélection et fermer la boîte de dialogue. |
Annuler |
Ferme la boîte de dialogue. |
Facteurs utilisateur |
Activez cette option pour entrer des valeurs manuellement. |
Facteurs courants |
Facteur de surcharge K o |
Ce facteur est censé tenir compte d'une charge occasionnelle de charge de conception nominale W t . Il peut être déterminé en fonction de l'expérience avec l'application concernée. Sinon utilisez K o = 1. Choisissez Facteurs... dans le menu contextuel pour ouvrir la boîte de dialogue Facteur de surcharge dans laquelle sélectionner la valeur. |
Facteur dynamique K v |
Le facteur dynamique tient compte des incréments de charge dus à des effets dynamiques internes. |
Facteur de montage K m |
Le facteur de montage tient compte de l'influence de la précision de montage, du jeu, de la flexion, des engrenages, etc. |
Facteurs de contact |
Entrez les valeurs des facteurs de contact. Cliquez sur les flèches en regard des zones de texte pour afficher les tableaux de sélection de la valeur. |
Facteur de durée C li |
Le facteur de durée tient compte d'une capacité de charge plus élevée pour un nombre limité de cycles de charge. |
Facteur de fiabilité C r |
Le facteur de fiabilité tient compte de l'effet de la répartition statistique normale des erreurs détectées lors des tests de matière. |
Facteur de géométrie I |
Le facteur de géométrie concerne la forme de la dent au point de contact, à savoir le point dont la charge est la plus lourde. |
Facteurs de pliage |
Entrez les valeurs des facteurs de pliage. Cliquez sur les flèches en regard des zones de texte pour afficher les tableaux de sélection de la valeur. |
Facteur de charge C 1 |
Facteur de charge C 1 = 1.0 pour les charges de pliage. |
Facteur de pente C g |
Le facteur de pente tient compte de la disparité des propriétés des matières. Il dépend de la taille de dent. |
Facteur de surface C s |
Le facteur de surface tient compte de la finition de surface. |
Facteur de fiabilité k r |
Facteur de température k t |
Le facteur de température tient compte de la température sur le film d'huile et les propriétés de matière. |
Facteur de contrainte moyenne k ms |
Le facteur de contrainte moyenne tient compte de l'influence de la charge réversible des dents. |
Facteur de géométrie J |
