Définit les paramètres pour le calcul des tubes emmanchés à brasure tendre.
Mode d'accès : |
Ruban :
onglet Environnements
panneau Conversion
Calculatrice de tubes emmanchés à brasure tendre
Type de calcul de la force |
Conception de liaison |
Permet de concevoir la profondeur de l'emmanchement pour la charge, les cotes et les propriétés de liaison spécifiées. |
Calcul de vérification |
Effectue une vérification de la force en fonction de la charge, des cotes et des propriétés de connexion spécifiées. |
Charge |
Spécifie la force supportée par la liaison ou pour le couple dans la liaison gauche. La direction de l'action de charge est présentée sur le diagramme de la liaison à brasure tendre dans la boîte de dialogue. |
Matière et propriétés de la liaison |
Ouvre la base de données des matières où vous choisissez une matière. Modifiez les propriétés de la matière, le cas échéant. |
Facteur sécurité de cisaill. |
Spécifie la valeur du facteur de sécurité de cisaillement que vous entrez ou sélectionnez dans la boîte de dialogue qui s'ouvre après avoir cliqué sur la flèche située à droite du champ d'entrée. La gamme recommandée de coefficients appropriés s'affiche dans la boîte de dialogue. |
Cotes
Spécifie les cotes des matières assemblées. L'image de la liaison fixe contient les cotes géométriques les plus importantes de la liaison, spécifiées dans la section Cotes. Cette représentation s'applique également aux forces et aux moments de charge de la liaison, qui sont entrés dans la section Charges.
Résultats
Présente les évaluations de la résistance de la liaison, ainsi que les résultats de vérification de la force dans la zone Résultats. Si vous modifiez les paramètres d'entrée, actualisez les valeurs de cette zone en cliquant sur Calculer (touche F5).
Zone Résumé des messages
Elle contient les rapports relatifs aux calculs. Pour afficher la zone Résumé des messages au bas de l'onglet, cliquez deux fois sur la ligne double située à cet endroit ou une fois sur le chevron.
