L'onglet Analyse de l'ossature est constitué d'un ensemble de groupes de fonctions, contenant chacun une ou plusieurs commandes organisées en groupes logiques qui facilitent leur utilisation. Chaque groupe de fonctions possède un nom.
Remarque : Les descriptions suivantes ont été simplifiées de manière à constituer une référence simple et pratique à consulter. Pour de plus amples informations, reportez-vous à la rubrique de l'aide-mémoire correspondant à la commande de votre choix.
L'onglet Analyse de l'ossature se compose des groupes de fonctions suivants :
Groupe de fonctions Gérer
Créer une simulation
Affiche la boîte de dialogue Créer une simulation permettant de définir la nouvelle simulation. |
Groupe de fonctions Poutres
Mettre à jour
Met à jour le modèle de poutre de l'ensemble source dans l'état spécifié. |
Propriétés
Affiche la boîte de dialogue Propriétés de la poutre permettant de modifier les données de géométrie d'origine de la poutre. |
Matière
Affiche la boîte de dialogue Matières de la poutre permettant de définir les matières qui remplacent la définition de matière d'origine. |
Groupe de fonctions Contraintes
Fixe
Affiche la boîte de dialogue Support fixe permettant de sélectionner la géométrie et de définir la contrainte. |
Cylindrique
Affiche la boîte de dialogue Contrainte de blocage permettant de sélectionner la géométrie et de définir la contrainte. |
Flottant
Affiche la boîte de dialogue Contrainte de blocage flottante permettant de sélectionner la géométrie et de définir plus précisément la contrainte. |
Personnaliser
Affiche la boîte de dialogue Contrainte personnalisée permettant de sélectionner la géométrie et de définir plus précisément la contrainte. Vous pouvez définir le déplacement et la rotation de la contrainte. |
Groupe de fonctions Charges
Force
Affiche la boîte de dialogue Force permettant de définir une force. |
Charge continue
Affiche la boîte de dialogue Charge continue permettant de spécifier une charge continue sur la ligne d'esquisse 3D. |
Moment
Affiche la boîte de dialogue Moment permettant de définir un moment. |
Moment axial
Affiche la boîte de dialogue Moment axial permettant de définir un moment axial. |
Moment de flexion
Affiche la boîte de dialogue Moment de flexion permettant de définir un moment de flexion. |
Groupe de fonctions Connexions
Relâchement
Affiche la boîte de dialogue Relâchement permettant de définir des conditions de relâchement au début et à la fin de la poutre. |
Liaison rigide
Affiche la boîte de dialogue Liaison rigide permettant de définir les liaisons rigides d'une structure. |
Noeud personnalisé
Affiche la boîte de dialogue Noeud personnalisé permettant d'ajouter un noeud à une poutre sélectionnée. |
Groupe de fonctions Résoudre
Simuler
Exécute la simulation. La barre de progression s'affiche au cours de la simulation. Une fois la simulation terminée, une boîte de dialogue contenant une synthèse des avertissements et erreurs de la simulation s'affiche. |
Groupe de fonctions Résultat
Animer
Anime les résultats : charges, moments, contraintes, etc. Vous pouvez enregistrer cette animation sous la forme d'un fichier vidéo. |
Détail de poutre
Affiche des diagrammes correspondant aux charges, moments et contraintes de poutre sélectionnés. |
Diagramme
Affiche la boîte de dialogue Diagramme permettant de définir les diagrammes à afficher. |
Groupe de fonctions Affichage
Barre des couleurs
Affiche la boîte de dialogue Barre des couleurs permettant de définir l'emplacement et les gradations de la barre des couleurs. |
Libellés de poutre
Active ou désactive l'affichage des libellés de poutre. |
Libellés de noeud
Active ou désactive l'affichage des libellés de noeud. |
Ombrage lisse
Applique un ombrage lisse entre les différentes couleurs. |
Ombrage du contour
Applique un ombrage sur les contours des formes pour accentuer le contraste entre les couleurs. |
Aucun ombrage
Supprime l'ombrage des couleurs. |
Valeur min.
Active ou désactive l'affichage du résultat minimal. |
Valeur max.
Active ou désactive l'affichage du résultat maximal. |
Conditions aux limites
Contrôle la visibilité des glyphes pour les différentes charges et contraintes appliquées dans la simulation. |
Systèmes locaux
Active ou désactive l'affichage du système de coordonnées local de la poutre. |
Valeurs de charge
Active ou désactive l'affichage des valeurs de toutes les charges. |
Liste déroulante
Ajuster l'échelle de déplacement
Définit l'échelle de déplacement à des fins de visualisation. Ce paramètre s'applique à l'affichage graphique et n'a aucune influence sur les valeurs de la simulation. |
Groupe de fonctions Publier
Rapport
Affiche la boîte de dialogue Rapport permettant de déterminer le contenu du rapport, puis de le publier. |
Exportation
Exporte des données d'analyse de l'ossature au format RTD. |
Groupe de fonctions Paramètres
Paramètres d'analyse de l'ossature
Affiche la boîte de dialogue Paramètres d'analyse de l'ossature permettant de spécifier les paramètres par défaut de toute nouvelle simulation. Ces paramètres peuvent varier selon la simulation. |
