Permet de définir les propriétés d'une poulie synchrone.
Mode d'accès : |
Sur le ruban, cliquez sur l' onglet Conception le groupe de fonctions Transmission de la puissance Courroies synchrones, puis cliquez sur l'onglet Conception. Dans la section Poulies, cliquez sur Propriétés de poulie. |
OK |
Cliquez sur ce bouton pour confirmer la sélection et fermer la boîte de dialogue. Insère les valeurs sous l'onglet Conception. |
Annuler |
Ferme la boîte de dialogue. |
Vous pouvez modifier les propriétés de poulie (par exemple, sa position et le nombre de dents) par glisser-déposer. La modification de la position du centre de la poulie est décrite ci-dessus. Pour modifier le nombre de dents, faites glisser-déposer le cercle de la poulie dans l'aperçu. Par défaut, le nombre de dents est uniquement modifiable selon les valeurs standard (recommandées). Maintenez la touche CTRL enfoncée pendant que vous faites glisser le cercle afin de définir un nombre de dents non standard pour la poulie. |
Pour contrôler avec plus de précision les cotes et les propriétés de la poulie en vue de l'analyse, cliquez deux fois sur la poulie dans l'aperçu ou cliquez sur |
La transmission nécessite au minimum deux poulies synchrones. Toutes les poulies peuvent être plates. |
Guide de conception |
Conçoit la taille de la poulie en fonction du rapport de transmission, plutôt que de définir manuellement la taille de la poulie entraînée. Dans le cas d'une poulie entraînée standard, le générateur détermine la taille de poulie la plus proche de manière à respecter le rapport de transmission. |
Taille personnalisée |
Spécifie la taille de poulie personnalisée. Par défaut, la poulie est de taille normalisée et pilotée par le tableau de données stocké dans le dossier Design Data. Le gabarit de données permet de définir facilement et rapidement la taille de la poulie, par simple modification de son diamètre. Si vous optez pour la taille personnalisée, il vous incombe de définir toutes les propriétés de la poulie. |
Rapport de puissances |
L'amplitude du rapport de puissance va de 0.0 à 1.0 et correspond à la quantité de puissance distribuée par la poulie concernée. Si le facteur de puissance est de 0.0, la poulie est considérée comme un tendeur, même s'il s'agit d'une poulie synchrone. La première poulie (entraînement) doit toujours présenter une puissance de 100 %. Son facteur de puissance est donc de 1.0. |
Type de bride |
Spécifie le type de bride voulu pour la poulie synchrone. Cette option est uniquement disponible si l'option de taille personnalisée est activée. A défaut, le type de bride est extrait du tableau de données normalisées. |
Vous pouvez définir la direction de la courroie dans le sens trigonométrique pour inverser la direction du mouvement. |
Cotes |
Modifiez les cotes de la poulie. |
