| Type de pièce de travail
Spécifie une pièce de travail rectangulaire ou cylindrique sélectionnée dans le menu déroulant.
| Cotes du produit
- X
Affiche la longueur projetée du produit dans la direction X.
- Y
Affiche la longueur projetée du produit dans la direction Y.
- Z
Affiche la longueur projetée du produit dans la direction Z.
| Référence
Spécifie une pièce de travail Par zone de contour ou Par référence dans le menu déroulant.
Par référence permet la sélection d'un système de coordonnées de pièce, d'une arête circulaire, d'une extrémité, d'un point de construction ou d'un SCU dans la fenêtre graphique. La sélection de l'option Références multiples entraîne l'activation des flèches de sélection dans la section Cotes de la pièce de travail.
- X
X+ indique la distance entre le plan YZ du volume d'encombrement du produit et la pièce de travail rectangulaire dans la direction X positive.
X- indique la distance entre le plan YZ du volume d'encombrement du produit et la pièce de travail rectangulaire dans la direction X négative.
X_total indique la longueur totale de la pièce de travail dans la direction X.
- Y
Y+ indique la distance entre le plan XZ du volume d'encombrement du produit et la pièce de travail rectangulaire dans la direction Y positive.
Y- indique la distance entre le plan XZ du volume d'encombrement du produit et la pièce de travail rectangulaire dans la direction Y négative.
Y_total indique la longueur totale de la pièce de travail dans la direction Y.
- Z
Z+ indique la distance entre le plan XY du volume d'encombrement du produit et la pièce de travail rectangulaire dans la direction Z positive.
Z- indique la distance entre le plan XY du volume d'encombrement du produit et la pièce de travail rectangulaire dans la direction Z négative.
Z_total indique la longueur totale de la pièce de travail dans la direction Z.
- D
Spécifie le diamètre de la pièce de travail cylindrique dans la section XY.
Verrouiller
Sert à contrôler le statut Déverrouiller et Verrouiller.
| Bouton >>
La boîte de dialogue Prolonger prend en charge la conception et fait en sorte qu'elle procure un effet de détrompage.
Chanfrein
Sert à générer des chanfreins de sorte à créer une conception qui procure un effet de détrompage.
Congé
Sert à générer des congés de sorte à créer une conception qui procure un effet de détrompage.
- Sélectionner le coin
Spécifie le coin dans lequel concevoir la conception qui procure un effet de détrompage.
- Rayon/Distance
Spécifie le rayon pour un détrompage de congé ou la distance pour un détrompage de chanfrein.
