Dans l'onglet Cotes, affiche l'image schématique des cotes d'engrenages cylindriques. Utilisez d'autres onglets pour afficher le contour des maillages, des pignons et des dents d'engrenages.
Mode d'accès : |
Sur le ruban, cliquez sur l' onglet Conception le groupe de fonctions Transmission de la puissance Engrenage cylindrique |
Affiche une image schématique des cotes d'engrenages cylindriques.
Cliquez sur Engrenage 1, Engrenage 2 pour afficher les résultats appropriés.
Cochez la case pour insérer la valeur de la cote entre les fils.
Résultats
Le volet Résultats affiche les valeurs calculées pour l'engrenage 1 ou 2.
Vous pouvez modifier les valeurs d'entrée dans les onglets Conception et Calculer. Les valeurs sont calculées lorsque vous cliquez sur Calculer.
Il est possible de modifier les unités appliquées aux valeurs de résultats. Cliquez deux fois sur la valeur spécifiée à modifier et les unités sont automatiquement converties vers les unités souhaitées.
Les paramètres en sortie sont affichés dans le volet Résultats :
Affiche le maillage des dents du pignon et de l'engrenage. Disponible pour les dents externes et internes. La géométrie obtenue dépend des valeurs spécifiées dans les onglets Conception et Calculer. Cliquez sur Calculer pour mettre à jour l'aperçu.
Les pointillés bleus représentent le cercle de base.
Les pointillés rouges représentent l'axe ou le cercle de diamètre primitif.
La ligne d'action est représentée en bleu.
Zoom tout |
Si cette option est activée, tout le jeu d'engrenages s'affiche ; dans le cas contraire, le maillage des dents s'affiche. |
Reculer d'un pas, Avancer d'un pas |
Fait pivoter l'engrenage d'un pas dans une direction donnée. |
Animation vers l'arrière, Animation vers l'avant |
Lance la lecture de l'animation du maillage des dents dans une direction donnée. |
Affiche le maillage du pignon et de la crémaillère d'engrenage. Disponible pour les dents externes uniquement. L'image permet de mieux comprendre comment est produit le contour de dent. La géométrie est calculée en fonction des valeurs spécifiées dans les onglets Conception et Calculer. Cliquez sur Calculer pour mettre à jour l'aperçu.
Zoom tout |
Affiche le maillage de l'engrenage et de la crémaillère d'engrenage. Disponible pour les dents externes uniquement. L'image permet de mieux comprendre comment est produit le contour de dent. La géométrie est calculée en fonction des valeurs spécifiées dans les onglets Conception et Calculer. Cliquez sur Calculer pour mettre à jour l'aperçu.
Zoom tout |
