Les propriétés de simulation sont uniques à chaque simulation. Les champs des propriétés sont renseignés avec les valeurs des paramètres d'analyse de l'ossature et les informations de représentation issues de l'ensemble. Vous pouvez ensuite modifier ces propriétés en fonction des besoins de la simulation. La boîte de dialogue contient des options générales et des onglets associés à des options spécifiques.
Dans les propriétés du type de simulation vous pouvez choisir entre l'analyse modale ou l'analyse statique et les propriétés associées à chacun de ces types. Si la simulation requiert d'autres propriétés que celles définies par défaut, modifiez les paramètres en conséquence.
Mode d'accès : |
Si vous sélectionnez la commande Créer une simulation, l'onglet s'affiche dans la boîte de dialogue Créer une simulation s'ouvre. Si vous cliquez avec le bouton droit sur le noeud de simulation dans le navigateur et choisissez Modifier la simulation, l'onglet s'affiche dans la boîte de dialogue Modifier les propriétés de simulation. L'onglet Type de simulation s'affiche par défaut. |
Nom |
Attribue un nom par défaut (Simulation, suivi de deux-points et d'un indicateur numérique qui s'incrémente de 1 à n). Chaque nouvelle simulation porte ce nom avec le suffixe incrémenté d'une unité. Ce nom s'affiche dans toutes les références à la simulation visibles par l'utilisateur. | |
Analyse modale |
Evalue le modèle sans mouvement pour déterminer les contraintes et le déplacement. |
| Analyse modale |
Détermine les fréquences de résonance de vibration du modèle. |
| Calculer les modes pré-chargés |
Cette option permet de calculer les contraintes d'un modèle, puis de calculer les modes correspondant à la condition précontrainte. Par défaut, l'option est activée. |
| Nombre maximal de modes |
Entrez le nombre de modes calculés. |
| Tolérance |
Indiquez la valeur maximale de tolérance qui doit être obtenue lors de l'analyse répétitive d'une structure. La valeur par défaut est 0.0001. La valeur saisie peut être exprimée dans une autre unité linéaire que celle du document par défaut. |
| Nombre d'itérations |
Entrez le nombre maximal d'itérations. La valeur par défaut est 8. Si le nombre entré est dépassé et que la tolérance n'est pas atteinte, le calcul de la structure s'arrête. |
| OK | Accepte les modifications des paramètres et les appliquent à la simulation sélectionnée. | |
| Annuler | Ferme la boîte de dialogue ouverte. Les modifications apportées dans cette boîte de dialogue sont ignorées. | |
| Appliquer | Définit ou révise les paramètres de simulation en fonction des valeurs définies dans la boîte de dialogue. | |
