Différents types de courbes de fatigue peuvent être utilisés pour déterminer la résistance à la fatigue des liaisons fixes. Vous trouverez ci-dessous des formules pour établir les courbes individuelles des contraintes normale et de cisaillement.
1. Méthode de calcul de la tension de Reynolds moyenne
où :
σ a , τ a |
amplitude d'une contrainte (de cisaillement) normale [MPa, psi] |
σ e , τ e |
limite d'endurance à force constante [MPa, psi] |
σ m , τ m |
sollicitation périodique moyenne [MPa, psi] |
σ F , τ F |
tension de Reynolds moyenne [MPa, psi] |
| Ψ |
facteur de réduction du diagramme de Haigh [-] |
Dépend de la matière de la liaison (valeurs recommandées) pour traction et flexion Ψ<0.15...0.3> |
- pour cisaillement Ψ <0.1...0.25>. |
2. Méthode Godman modifiée
où :
σ a , τ a |
σ e , τ e |
σ m , τ m |
S U |
résistance ultime à la traction [MPa, psi] |
S US |
résistance ultime au cisaillement [MPa, psi] |
où S US ≈ 0.8 S U |
3. Méthode quadratique (elliptique)
Pour une explication des variables, reportez-vous à la méthode Godman modifiée.
4. Méthode parabolique de Gerber
5. Méthode de Keccecioglu, Chester et Dodge
où :
σ a , τ a |
σ e , τ e |
σ m , τ m |
S U |
S US |
où S US ≈ 0.8 S U |
a |
exposant en fonction de la matière de la liaison [-] |
valeurs recommandées a <2.6...2.75> |
6. Méthode de Bagci
où :
σ a , τ a |
σ e , τ e |
σ m , τ m |
S Y |
limite d'élasticité en traction [MPa, psi] |
S YS |
limite d'élasticité en cisaillement [MPa, psi] |
où S YS ≈ 0.577 S Y |
7. Méthode Soderberg
Pour une explication des variables, reportez-vous à la méthode de Bagci.
