Pour les pièces, les ensembles et les présentations, le fichier de gabarit définit les unités utilisées par défaut dans un fichier. Dans les dessins, la norme active et le style de cote définis dans le fichier de gabarit déterminent les unités utilisées.
Le gabarit est en général un fichier nommé Standard.xxx dans le dossier de gabarit. Les unités par défaut du gabarit sont définies lors de l'installation d'Inventor.
Pour modifier l'unité de mesure par défaut dans le fichier actif, accédez à l'onglet Outils
groupe de fonctions Options
Paramètres du document, puis sélectionnez l'onglet Unités dans la boîte de dialogue. Sélectionnez la liste déroulante Longueur pour modifier les unités, par exemple de pouces en millimètres. Lorsque vous modifiez le paramètre d'unités, toutes les valeurs existantes dans le fichier s'affichent dans les nouvelles unités. Il en est de même pour toutes les entrées créées ultérieurement. Les paramètres de valeur des unités sont enregistrés avec le fichier.
Vous pouvez également remplacer les unités par défaut depuis toutes les zones de valeur. Par exemple, vous pouvez saisir 12mm dans la zone de valeur de la cote d'un fichier dont l'unité de longueur est le pouce. Le résultat est affiché sous la forme 0.472, mais la valeur de l'unité 12mm d'origine est conservée et apparaît bien dans la zone de valeur lorsque vous la modifiez.
Dans les dessins, le style de cote et la norme de dessin active définissent le système d'unités. Modifiez le style de cote ou la norme de dessin pour changer le système d'unités.
Paramètres du document, puis sélectionnez l'onglet Norme dans la boîte de dialogue. Sélectionnez la liste déroulante Norme active pour modifier les unités, par exemple remplacer ANSI par ANSI-mm.
groupe de fonctions Styles et normes
Editeur de styles et définissez la norme dans la boîte de dialogue Editeur de styles et de normes.
dans Ma page d'accueil ou cliquez sur l'onglet Outils
Options d'application et sélectionnez Configurer le gabarit par défaut dans l'onglet Fichier.
onglet Normes ou dans l'Editeur de styles et de normes dans l'onglet Gérer.
