Spécifiez la mise en forme de la colonne, son contenu, les propriétés du contenu, notamment le format des unités de mesure.
le groupe de fonctions Styles et normes
Editeur de styles. Dans la boîte de dialogue Editeur de styles et de normes, cliquez sur Table. Dans l'onglet Paramètres de colonne par défaut, cliquez avec le bouton droit sur un nom de colonne, puis sélectionnez Formater la colonne. Affiche le nom de la propriété affichée dans la colonne sélectionnée.
Définit le nom de la colonne sélectionnée. Pour le modifier, entrez un autre nom.
Spécifie la largeur de la colonne.
Gère l'affichage des zéros à gauche et à droite.
Définit l'alignement de l'en-tête de colonne et des données dans les colonnes de la table. Cliquez sur le bouton approprié pour centrer le texte ou pour l'aligner à gauche ou à droite.
Active l'empilement des fractions numériques. Toutes les chaînes numériques fractionnaires (au format 1/2) figurant dans la colonne sélectionnée sont remplacées par une fraction numérique empilée dans le dessin. Cela n'est possible que si vous modifiez une liste de pièces dans le dessin et activez l'option Formatage par défaut.
Ouvre la boîte de dialogue Propriétés d'empilement et définit le format et l'échelle de texte des fractions empilées. Cela n'est possible que si vous modifiez une liste de pièces dans le dessin et activez l'option Formatage par défaut.
Utilise les paramètres par défaut spécifiés dans la norme.
Active les paramètres de formatage et des unités pour la colonne sélectionnée. Les modifications apportées à ces paramètres s'appliquent uniquement à la colonne sélectionnée.
Type d'unité Détermine le type des unités de mesure.
Format Détermine un format décimal ou fractionnaire. Les formats fractionnaires sont disponibles uniquement si le type d'unité Longueur est sélectionné ainsi que les unités pouces ou pieds.
Précision Détermine la précision des valeurs affichées dans la colonne sélectionnée.
Echelle de texte fractionnaire Détermine l'échelle de texte pour les nombres des fractions empilées. Disponible uniquement si un format fractionnaire est sélectionné.
Unités Détermine les unités de mesure. Si les unités pouces et pieds sont sélectionnées, le format fractionnaire est disponible dans l'option Format.
Valeur décimale Détermine le type de séparateur du format décimal. Cliquez sur la flèche pour choisir le point ou la virgule comme indicateur décimal.
Chaîne d'unité Affiche le nom des unités à côté de la valeur.
