Le fichier de configuration (.cfg) décrit le format du fichier input .csv pour l'importation de fils et de câbles dans un ensemble de câbles et faisceaux. Il s'agit d'un fichier texte délimité, décrivant les propriétés d'entrée ainsi que les types de données associés et les unités correspondantes.
Le fichier de configuration doit contenir les informations suivantes :
OBJECT |
Type d'objet contenu dans le fichier d'entrée. Pour les occurrences de fils et de câbles, l'objet est CablesandWires. Les fichiers existants utilisant l'objet Wires sont également importés correctement. Il ne fait pas la distinction majuscules/minuscules. |
LOGFILE |
Le chemin et le nom du fichier journal de sortie. Par exemple, C:\WireListImport\wirelist.log. Si aucun chemin n'est précisé, le fichier journal est créé dans le même répertoire que le fichier .csv. |
HEADER1 (Nom de la propriété) |
Spécifie les noms des propriétés d'entrée. Les propriétés peuvent être dans n’importe quel ordre, du moment que le sous-ensemble minimum requis existe. Il est possible de définir des propriétés personnalisées en plus des propriétés minimales requises. |
HEADER2 (type de données) |
Indique le type de données associé au nom de la propriété dans la même colonne. Pour les propriétés prédéfinies telles que Nom de la bibliothèque, cette valeur doit être le type de la propriété, texte par exemple. |
HEADER3 (unité) |
Indique l'unité de mesure associée au type de données dans la même colonne. Cette valeur doit correspondre au type pour la même propriété. Par exemple, une unité métrique n'est pas appropriée pour un type de température. |
L'exemple suivant est une illustration des données contenues dans un fichier de configuration de liste de fils.
cablesandwires
C:\WireListImport\WireList_Log.TXT
Wire ID,Cable ID,Library Name,Conductor ID,RefDes1,Pin1,RefDes2,Pin2
text,text,text,text,text,text,text,text
none,none,none,none,none,none,none,none
