Ce programme calcule la valeur minimale du diamètre de la portée d'arbre, convenant aux conditions de charge et de fonctionnement du roulement spécifiées. Les diamètres minimum de la portée d'arbre sont calculés pour la contrainte de force dans un mécanisme mécanique et pour la capacité de roulement au-delà de la fréquence de la vitesse transitoire. On obtient les deux valeurs grâce au calcul. S'agissant de la valeur minimale de la portée d'arbre du roulement, on utilisera la valeur suivante dans les séries de diamètre standard comparé à la valeur calculée la plus élevée.
Le diamètre de portée d'arbre est conçu à l'aide des deux équations suivantes. La première équation utilise la force de charge spécifiée et la contrainte de pliage admissible de la matière de la portée d'arbre pour le calcul :
La seconde équation utilise le chargement spécifié et la viscosité du lubrifiant utilisé :
Signification des variables utilisées :
d |
Diamètre de la portée d'arbre [mm] |
F |
Force de chargement [N] |
n |
Vitesse de la portée d'arbre [min -1 ] |
| η |
viscosité dynamique du lubrifiant pour sa température moyenne à la sortie du roulement [Pa s] |
