Nom |
Symbole |
Rapport |
Module |
m |
Angle de pression |
α |
α = 30 o |
Diamètre du cercle primitif |
d |
d = m N |
Hauteur de dent de l'arbre |
h |
h min = h a + h fmin |
Hauteur de dent de l'arbre lors d'un centrage sur les côtés de la dent Hauteur de dent de l'arbre lors d'un centrage externe |
h a |
h a = 0.45mm h a = 0.55m |
h |
Dedendum du moyeu : fond de rainure plat fond de rainure arrondi |
H f |
H fmin = 0.55m H fmin = 0.65m H f = 0.77m |
Rayon de la courbe de raccordement de dents |
ρ r |
ρ rmin = 0.15m |
Largeur nominale de la gorge sur le cercle primitif |
e |
e = π / 2m + 2xm tg α |
Diamètre de fond du moyeu : fond de rainure plat fond de rainure arrondi |
D f |
D f = D D fmin = D + 0.44m |
Déformation du profil de base |
x m |
x m = 1/2 (D-m N - 1.1m) |
Diamètre de fond de l'arbre : fond de rainure plat fond de rainure arrondi |
d f |
d fmax = D - 2.2m d fmax = D - 2.76m |
Diamètre externe de l'arbre : centrage sur le côté de la dent centrage sur l'extérieur |
d a |
d a = D - 0.2m d a = D |
Diamètre du congé ou du chanfrein de dent du moyeu |
K |
K = 0.15m |
Pas |
p |
p = π m |
Nombre de dents |
N |
Diamètre de base |
d b |
d b = m N cos α |
Hauteur de dent du moyeu |
H |
H = H a + H f |
Saillie |
H a |
H a = 0.45m |
Saillie de l'arbre fond de rainure plat fond de rainure arrondi |
h f |
h fmin = 0.55m h fmin = 0.65m h f = 0.83m |
Largeur de dent du pas de l'arbre |
s |
s = π / 2m + 2xm tg α |
Diamètre nominal de cannelure |
D |
D = m N + 2xm +1.1m |
Diamètre externe du moyeu |
D a |
Da = D - 2m |
Jeu radial |
c |
c min = 0.1m |
Diamètre du cercle des points limites des côtés des dents du moyeu |
D 1 |
D 1imin = d a + F T |
Diamètre du cercle des points limites des côtés des dents de l'arbre |
d 1 |
d 1imax = D a + F T |
Diamètre de cannelure |
D d |
