Le contenu de cette boîte de dialogue dépend de l'option sélectionnée dans la liste Type de calcul de la force sous l'onglet Calcul. La norme ANSI/AGMA 2001-D04: 2005 doit être sélectionnée.
Pour connaître les formules de calcul sur les facteurs utilisées, reportez-vous au Manuel de l'ingénieur.
Mode d'accès : |
Sur le ruban, cliquez sur l' onglet Conception le groupe de fonctions Transmission de la puissance Engrenage conique |
OK |
Cliquez sur ce bouton pour confirmer la sélection et fermer la boîte de dialogue. |
Annuler |
Ferme la boîte de dialogue. |
Facteurs utilisateur |
Activez cette option pour entrer des valeurs manuellement. |
Facteurs courants |
Facteur de surcharge K o |
Ce facteur est censé tenir compte d'une charge occasionnelle de charge de conception nominale W t . Il peut être déterminé en fonction de l'expérience avec l'application concernée. Sinon utilisez K o = 1. Choisissez Facteurs... dans le menu contextuel pour ouvrir la boîte de dialogue Facteur de surcharge dans laquelle sélectionner la valeur. |
Facteur dynamique K v |
Le facteur dynamique tient compte des incréments de charge dus à des effets dynamiques internes. |
Facteur de taille K s |
Le facteur de taille tient compte de la disparité des propriétés des matières. Il dépend principalement de la taille de dent et d'engrenage. |
Facteur de fiabilité K R |
Le facteur de fiabilité tient compte de l'effet de la répartition statistique normale des erreurs détectées lors des tests de matière. |
Facteur de température K T |
Le facteur de température tient compte de la température sur le film d'huile et les propriétés de matière. |
Facteur de répartition des charges K m |
Le facteur de répartition des charges tient compte de l'influence de la répartition hétérogène de la charge le long des lignes de contact. |
Facteur de correction avancée C m |
Le facteur de correction avancée tient compte de l'influence de la modification avancée par bombé ou correction avancée. |
Facteur de correction d'alignement de la maille C e |
Le facteur de correction d'alignement de la maille tient compte des améliorations apportées aux techniques d'assemblage ou de fabrication. |
Modificateur de proportion des pignons C pm |
Le modificateur de proportion des pignons tient compte de l'influence des flexions de l'arbre et des jeux dans le palier. |
Facteur d'alignement de la maille C ma |
Le facteur d'alignement de la maille tient compte du défaut d'alignement des axes de rotation, quel que soit le motif, sauf en cas de déformation élastique. |
Facteurs de contact |
Entrez les valeurs des facteurs de contact. Cliquez sur les flèches en regard des zones de texte pour afficher les tableaux de sélection de la valeur. |
Facteur d'état de surface C f |
Le facteur d'état de surface tient compte de l'influence de la finition de surface et des effets de plasticité. |
Facteur de cycle de contrainte Z N |
Le facteur de cycle de contrainte tient compte d'une capacité de charge plus élevée pour un nombre limité de cycles de charge. |
Facteur de rapport de dureté C H |
Le facteur de rapport de dureté tient compte de l'influence du rapport d'engrenage, de la finition de surface et de la dureté du pignon et de l'engrenage. |
Facteur de géométrie I |
Le facteur de géométrie concerne la forme de la dent au point de contact, à savoir le point dont la charge est la plus lourde. |
Facteurs de pliage |
Entrez les valeurs des facteurs de pliage. Cliquez sur les flèches en regard des zones de texte pour afficher les tableaux de sélection de la valeur. |
Facteur de charge inverse Y a |
Le facteur de charge inverse tient compte de l'influence de la charge réversible des dents. |
Facteur d'épaisseur du bord K B |
Le facteur d'épaisseur du bord tient compte de l'influence de l'épaisseur du bord s'il n'est pas suffisant pour prendre complètement en charge le fond de dent. |
Facteur de cycle de contrainte Y N |
Facteur de géométrie J |
