Boîte de dialogue permettant d'ajouter, de modifier et de supprimer les propriétés associées aux occurrences de gaine isolante sélectionnées. Répertorie également tous les segments qui partagent une seule occurrence de gaine isolante.
Mode d'accès : |
Dans l'ensemble de câbles et faisceaux activé, cliquez avec le bouton droit de la souris sur une occurrence de gaine isolante, puis choisissez Propriétés du faisceau dans le menu contextuel. |
Nom |
Le nom unique de l'occurrence de gaine isolante dans l'ensemble. Il s'agit également du nom utilisé dans le navigateur. |
ID de gaine isolante |
Définit l'identificateur unique de l'occurrence de gaine isolante dans l'ensemble. Cliquez sur les flèches et effectuez des sélections dans les listes déroulantes. L'ID de gaine isolante permet d'effectuer un suivi lorsqu'une seule gaine isolante est attachée à plusieurs segments. Seuls les segments peuvent partager une gaine isolante. Toutes les gaines isolantes portant le même ID sont comptées comme un seul objet dans la nomenclature, qui affiche la longueur cumulée de tous les segments de gaine isolante. |
Ordre |
Affiche l'ordre dans lequel la gaine isolante est placée lorsque plusieurs gaines sont reliées à un seul objet faisceau. L'ordre des gaines isolantes est définit lors de la création des gaines ou lors de la modification des propriétés d'un fil ou d'un segment. Si l'ordre de la gaine isolante est égal à 1, celle-ci est la première à être placée sur l'objet faisceau. L'ordre de la gaine isolante détermine également la taille de la gaine à relier. |
Longueur : affiche les diverses valeurs de longueur d'une gaine isolante.
Longueur |
Affiche la longueur réelle de l'occurrence de gaine isolante. |
Longueur ajustée |
Affiche la somme des longueurs de toutes les occurrences de gaine isolante qui constituent une gaine donnée. |
Liste Ordre |
Répertorie toutes les portions de gaine isolante avec leur ordre de gaine, les segments auxquels elles sont assignées et la longueur de la portion. |
Nom |
Affiche le nom de la bibliothèque de la gaine isolante sélectionnée. |
Catégorie |
Affiche la catégorie dans laquelle se trouve la gaine isolante (le cas échéant). |
Numéro de pièce |
Affiche le numéro de pièce de la gaine isolante sélectionnée. |
Epaisseur |
Affiche l'épaisseur de paroi de la gaine isolante sélectionnée qui est ajoutée au segment, au fil, au câble ou au fil de câble auquel elle est reliée. Le diamètre du segment ou du fil augmente d'une valeur égale à 2 fois l'épaisseur de paroi de chaque gaine isolante qui est reliée. |
Par plage ou fixe |
Indique si une plage de valeurs ou une valeur fixe est autorisée pour le calibre ou pour la taille des fils insérés dans la gaine isolante. |
Diamètre min. |
Lorsque ce paramètre a la valeur Plage, affiche le plus petit calibre pour les fils insérés dans la gaine isolante sélectionnée. |
Diamètre max. |
Affiche le calibre le plus élevé autorisé pour les fils insérés dans la gaine isolante sélectionnée. Lorsque ce paramètre a la valeur Fixe, seul le calibre maximal est autorisé. |
Nom |
Affiche le nom de propriété que vous avez indiqué. Cliquez dans la zone de texte afin d'entrer une nouvelle propriété ou cliquez sur la flèche (si disponible) afin de sélectionner une entrée dans la liste. |
Type |
Type de données associé à la propriété sélectionnée. Cliquez sur la flèche pour choisir un type de données approprié dans la liste. |
Valeur |
Le cas échéant, entrez une valeur pour la propriété sélectionnée. |
Ajouter |
Ajoute la nouvelle propriété à la liste. |
Supprimer |
Supprime la propriété sélectionnée de la liste. |
