Répertorie les règles de dépliage de tôlerie dans le document actif ou la bibliothèque de styles globale (selon le filtre choisi : Tous les styles ou Styles locaux).
Spécifie la méthode de dépliage (linéaire ou table de pliage), ainsi que les unités, la valeur du facteur X de sauvegarde et les tolérances de table de pliage.
Cliquez sur l'onglet Gérer
  le groupe de fonctions Styles et normes
  Editeur de styles
Dans le navigateur, cliquez sur Dépliage de tôle, puis sur le nom du style de dépliage de tôlerie pour afficher les sélections et les valeurs utilisées tout en procédant au dépliage dans la partie droite de la boîte de dialogue.
 Cliquez sur le bouton + (développement/réduction) à gauche de l'entrée Dépliage de tôle dans la partie gauche de la boîte de dialogue Editeur de styles et de normes pour afficher la liste des règles existantes. Sélectionnez une règle de dépliage de tôlerie existante pour afficher les options correspondantes.
Retournez au style précédemment modifié. Vous êtes invité à enregistrer vos modifications précédentes.
Créer des styles. Cochez la case Ajouter à la norme pour ajouter un style à la liste de styles disponibles dans le style de norme active.
Enregistrez les changements apportés à un style existant dans le document actif.
Rétablissez les valeurs de style enregistrées.
Filtrez les styles affichés dans le navigateur. Les filtres disponibles sont : Styles locaux, Tous les styles et Norme active.
La liste de déroulement vous permet de sélectionner l'une des trois méthodes de dépliage. La méthode sélectionnée détermine les options, les attributs et les commandes affichés, comme décrit dans les sections suivantes :
Champ de saisie de données qui permet de spécifier la valeur du FacteurX. La plage autorisée s'échelonne de 0 à 1. La tolérance de pliage est calculée à l'aide de l'équation suivante :
Champ de saisie de données qui permet de spécifier la valeur du Facteur spline. Cette valeur est prédéfinie à 0,5 et influencera les tailles aplaties des bords tombés, des rouleaux de contours ou des bords lissés avec des segments elliptiques ou de spline dans le profil de fonction (ainsi que la longueur de tout pliage non cylindrique ni conique). Ajustez la valeur en l'augmentant ou en la réduisant de manière à mieux représenter les spécifications de fabrication.
Liste déroulante permettant de définir les unités de la table de pliage, à savoir :
Table à une colonne contenant les entrées d'épaisseur existantes suivies par une zone hypertexte disant : Cliquez pour ajouter un élément, permettant d'entrer une nouvelle valeur d'épaisseur. Si aucune valeur d'épaisseur n'a été ajoutée, la zone hypertexte Cliquez pour ajouter un élément est affichée pour permettre l'entrée d'une telle valeur.
Valeur transférée à la résolution interne si une requête est à l'extérieur de la table de pliage définie.
Trois champs de modification qui permettent d'entrer des valeurs de tolérance :
Cliquez sur cette commande pour exporter la table affichée en format texte ASCII (fichier *.txt). Si la table active n'est pas encore enregistrée, vous êtes invité à le faire en premier lieu.
Choix du bouton radio
La table de pliage active est affichée sous la forme de grille de valeurs. Chaque ligne contient les valeurs de déduction pour l'angle de pliage identifié dans la colonne de gauche. Les colonnes à droite contiennent les déductions pour la valeur de rayon de pliage dans la ligne du haut.
Il suffit de cliquer dans une cellule de la table de pliage pour la modifier. En fonction de la cellule sélectionnée, un menu contextuel propose les choix suivants, liés à la table de pliage :
La liste de déroulement contient les options suivantes :
Tous ces types prennent en charge le calcul de la taille de la zone de pliage à l'aide de différentes équations. Le type sélectionné dépend de la variable que vous pouvez saisir.
Toutes ces sélections affichent une liste de variables et une image dans la boîte de dialogue. L'image affichée dépend du type d'équation et de la référence de l'angle.
Compensation du pli ou Déduction du pli - Angle de pliage
Compensation du pli ou Déduction du pli - Angle ouvert
Perte au pli ou FacteurX - Angle de pliage
Perte au pli ou FacteurX - Angle ouvert
La modification de la référence de l'angle entraîne toujours celle de l'image affichée dans la boîte de dialogue.
Cette table comporte trois colonnes, une ligne d'en-tête et au moins une ligne définissant une équation personnalisée et la borne correspondante.
Il est possible de définir plusieurs lignes dans une table d'équation afin de spécifier des conditions de résolution uniques dans une plage spécifique de bornes.
Valeur transférée à la résolution interne si une requête est à l'extérieur des équations définies.
Cette option permet d'importer un style de matière exporté d'un autre document.
Une fois les changements enregistrés, cette option permet de fermer la boîte de dialogue Editeur de styles et de normes.
