Nouveautés : 2021
Le comportement du trait d’axe par défaut est défini en suivant le chemin onglet Outils
groupe de fonctions Options
Paramètres du document. Dans l’onglet Dessin de la boîte de dialogue Paramètres du document, cliquez sur Traits d’axe automatiques
Pour configurer les traits d’axe d’une vue individuelle : sur le ruban, cliquez sur l’
onglet Annoter
groupe de fonctions Symboles
, puis sélectionnez une ou plusieurs vues.
Appliquer à |
Projection |
Fonctions de construction |
Seules les fonctions de construction définies par l'utilisateur et visibles à la racine du modèle sont récupérées. Pour récupérer d'autres fonctions de construction, activez l'option Inclure fonctions de construction afin de récupérer des fonctions dans la vue ou choisissez Inclure pour récupérer une fonction particulière. |
Seuil de rayon |
Définit les limites des traits d'axe automatiques dans les fonctions circulaires, de congé et d'arc. Les traits d'axe ne sont pas ajoutés aux fonctions situées en dehors du seuil spécifié. L'option Congé définit le seuil d'application de traits d'axe automatiques aux fonctions de congé. Entrez les rayons minimum et maximum. L'option Arêtes circulaires définit le seuil d'application de traits d'axe automatiques aux fonctions circulaires et d'arc. Entrez les rayons minimum et maximum. L'option Précision définit la précision d'arrondi utilisée pour comparer la taille des fonctions circulaires, de congé et d'arc au seuil. Cliquez sur la flèche et sélectionnez la précision voulue. |
Seuil d'angle d'arc |
L'option Angle minimum définit l'angle minimum permettant de créer une marque de centre ou un trait d'axe sur des cercles, des arcs ou des ellipses. |
