Soudure bout à bout avec une contrainte normale
Contrainte normale
où :
F z |
force normale [N, lb]. |
A |
aire du col de la soudure [mm 2 , po 2 ]. |
Contrainte comparative
où :
σ 1 |
contrainte normale [MPa, psi] |
α 1 |
facteur de conversion de la liaison fixe [-] |
Soudure bout à bout avec un moment de flexion
Contrainte normale
où :
u |
constante |
- pour les calculs en unités métriques u = 1000 |
- pour les calculs en unités anglo-saxonnes u = 12 |
M |
moment de pliage [Nm, lb ft] |
W |
module de coupe de l'aire du col de la soudure [mm 3 , po 3 ] |
où :
σ 2 |
α 1 |
Soudure bout à bout avec une force de pliage
Contrainte normale
où :
F y |
force de pliage [N, lb] |
e |
bras de force [mm, po] |
W |
Contrainte de cisaillement
où :
F z |
force axiale [N, lb] |
A |
Contrainte réduite résultante
où :
σ 3 |
| τ |
contrainte de cisaillement [MPa, psi] |
où :
σ 3 |
| τ |
α 1 , α 2 |
facteurs de conversion de la liaison fixe [-] |
Soudure bout à bout avec une charge combinée
Contrainte normale totale
σ = σ 1 + σ 2 [MPa, psi]
où :
σ 1 , σ 2 |
où :
σ 1 , σ 2 |
α 1 |
où :
σ 1 , σ 3 |
| τ |
où :
σ 1 , σ 3 |
| τ |
α 1 , α 2 |
Signification des variables utilisées :
A |
aire du col du groupe de soudures [mm 2 , po 2 ]. |
F Z |
F Y |
effort de cisaillement de pliage [N, lb] |
e |
W |
M |
α 1 , α 2 |
