Calcule le couple de freinage, les forces, les pressions, les cotes de base, ainsi que le temps et les révolutions nécessaires à l'arrêt. Elle permet de concevoir et calculer des freins à disque.
Mode d'accès : |
Sur le ruban, cliquez sur l'
onglet Conception
le groupe de fonctions Transmission de la puissance
Calculatrice de frein à disque
Force |
Sélectionnez les paramètres d'entrée et de sortie. |
f, T, D |
Calculez la force d'entrée en fonction du facteur de frottement, du couple et du diamètre externe. |
T, D, F |
Calculez le coefficient de frottement en fonction du couple, du diamètre externe et de la force d'entrée. |
f, D, F |
Calculez le couple en fonction du coefficient de frottement, du diamètre externe et de la force d'entrée. |
f, T, F |
Calculez le diamètre externe en fonction du facteur de frottement, du couple et de la force d'entrée. |
Entrez la valeur ou cliquez sur la flèche située à côté du champ d'édition afin de sélectionner le coefficient dans le tableau. |
Couple de freinage |
Entrez la valeur du couple de freinage. |
Force d'entrée |
Entrez la valeur de la force d'entrée agissant sur le frein. |
Diamètre externe |
Entrez la valeur du diamètre externe. |
Diamètre interne |
Entrez la valeur du diamètre interne. |
Schéma |
Affiche le modèle du frein sélectionné. |
Pression |
b, l, p |
Calculez la force d'entrée en fonction de la largeur, de la longueur et de la pression de freinage. |
b, l, F |
Calculez la pression de freinage en fonction de la largeur, de la longueur et de la force d'entrée. |
b, p, F |
Calculez la longueur en fonction de la largeur, de la pression de freinage et de la force d'entrée. |
Nombre de freins |
Entrez la valeur relative au nombre de freins. |
Largeur |
Entrez la valeur relative à la largeur du frein. |
Longueur par angle |
Sélectionnez l'option et entrez la valeur correspondante. |
Longueur par arc |
Valeur calculée de la pression de freinage. Entrez la valeur limite maximale admissible dans la deuxième zone de texte. |
Press. freinage.Vitesse (max.) |
Valeur calculée de la pression de freinage multipliée par la vitesse. Entrez la valeur limite maximale admissible dans la deuxième zone de texte. |
Energie |
Entrez les paramètres. Cliquez sur la flèche située dans la zone Energie de départ pour entrer les paramètres et calculer cette énergie dans la boîte de dialogue du même nom. |
T |
Calculez la durée de freinage en fonction du couple de freinage. |
T |
Calculez le couple de freinage en fonction de la durée de freinage. |
Vitesse de départ |
Entrez la valeur de la vitesse de départ de l'élément freiné. |
Vitesse de fin |
Entrez la valeur relative à la vitesse de fin voulue. |
Entrez la valeur de l'énergie de départ ou cliquez sur la flèche située à côté du champ d'édition afin d'ouvrir la boîte de dialogue Energie de départ, dans laquelle vous pouvez entrer des paramètres supplémentaires, tels que le moment d'inertie, les révolutions, etc. |
Durée de freinage |
Entrez la valeur relative à la durée de freinage. |
Résultats |
Affiche les valeurs calculées. |
Zone Résumé des messages |
Elle contient les rapports relatifs aux calculs. Pour ouvrir la zone Résumé des messages en bas de l'onglet, cliquez deux fois sur la ligne double ou sur le chevron en bas des onglets. |
