Permet de définir les propriétés d'un tendeur.
Mode d'accès : |
Sur le ruban, cliquez sur l' onglet Conception le groupe de fonctions Transmission de la puissance Chaînes à rouleaux |
Guide de conception |
Contrôle la taille du tendeur en fonction du diamètre spécifié ou du rapport de transmission approprié. Choisissez l'option Diamètre pour conserver la taille du pignon lorsque vous modifiez la taille du pignon menant. Si vous optez pour Rapport de transmission, vous ne pouvez pas entrer de valeur pour la taille de pignon. Celle-ci est déterminée par la taille du pignon menant et le rapport de transmission approprié. Si vous modifiez la taille du pignon menant, celle du pignon mené change également. |
Taille personnalisée |
Permet de personnaliser les paramètres de cote du pignon, tels que les propriétés de la forme d'entre-dent ou la taille du moyeu. Par défaut, les valeurs de taille du pignon sont définies en fonction de la norme de chaîne (les tables de données sont conservées dans le dossier ...\Design Data\Design Accelerator\Tables\Chains\RollerChains). Si vous choisissez l'option Taille personnalisée, vous devez vérifier et modifier, si besoin est, toutes les propriétés des pignons. |
Nombre de brins personnalisé |
Remplace le nombre de brins fixé par défaut en fonction de la chaîne. Le nombre de brins du pignon peut être supérieur à celui de la chaîne. Vous pouvez sélectionner le brin actif utilisé pour la chaîne. Remarque : Pour cela, sélectionnez la poignée bleue dans la fenêtre d' Autodesk Inventor.
Sens horaire du mouvement/Sens trigonométrique du mouvement : permet de changer le sens du mouvement. Dans le cas d'un entraînement à deux pignons, choisissez cette option pour modifier la direction du mouvement de la chaîne. Dans le cas d'un entraînement à pignons multiples, choisissez cette option pour changer le mouvement du pignon concerné uniquement. |
Cotes |
Modifiez les cotes du tendeur. |
