Les planches à clous et les vues des planches à clous dans Câble sont compatibles avec la nomenclature Autodesk Inventor pour l'ensemble des objets de faisceau, à l'exception des segments et des épissures. Cela signifie que tous les objets faisceau dotés d'un numéro de pièce unique, y compris toutes les pièces virtuelles associées à un objet faisceau existant, sont répertoriés en tant que composants distincts dans la nomenclature.
Dans l'environnement Câble et faisceau, les articles à longueur de découpe tels que les fils, les câbles, les limandes et les gaines isolantes qui sont représentés par des numéros de pièce uniques dans la nomenclature doivent être "fusionnés" et traités comme un seul objet. Cette opération est effectuée à l'aide de la propriété Numéro de stock. Tous les autres objets faisceau de même type dotés du même numéro de pièce sont fusionnés par défaut.
Après avoir créé une planche à clous ou une vue de dessin de la planche à clous, vous pouvez ajouter une liste des pièces. Une liste des pièces est générée à partir de la nomenclature. Elle répertorie tous les sous-ensembles et pièces, ou une partie de ces sous-ensemble et pièces, figurant dans la base de données de la nomenclature.
le groupe de fonctions Table
Liste de pièces . Vous pouvez modifier les paramètres d'une liste de pièces après l'avoir placée sur le dessin ou sur la planche à clous. Vous pouvez cliquer avec le bouton droit de la souris sur la liste de pièces dans le navigateur ou dans la fenêtre graphique, puis choisir les options permettant de modifier l'affichage et d'autres éléments de la liste de pièces dans le menu contextuel.
Pour préparer les objets faisceau à la fusion dans la nomenclature, vous devez ajouter une propriété et une valeur personnalisées de numéro de stock à chaque objet à inclure.
Une fois que vous avez ajouté la propriété et la valeur Numéro de stock aux objets concernés et que vous avez placé une liste de pièces sur le dessin de planche à clous, vous pouvez lancer la fusion. Lorsque vous procédez à une fusion par numéro de stock, la longueur affichée dans la liste de pièces correspond à la longueur totale des objets regroupés en une seule entrée dans la nomenclature.
Pour imprimer les planches à clous et les dessins de normes contenant des ensembles de câbles et faisceaux , vous avez recours aux fonctions d'impression Autodesk Inventor standard. Vous pouvez ainsi imprimer un dessin sur plusieurs pages, ce qui est pratique lors de l'impression de dessins de planche à clous ou d'autres dessins volumineux. Les repères de montage sont imprimés dans les coins afin de permettre l'alignement des pages imprimées. Les identifiants de page contiennent le nom du dessin et de la feuille et un numéro de cellule de tableau pour pouvoir mettre les pages dans l'ordre.
Vous avez la possibilité d'imprimer une feuille unique, une série de feuilles ou l'ensemble des feuilles du dessin actif.
Imprimer.
Imprimer. Dans la zone Echelle de la boîte de dialogue Imprimer un dessin, sélectionnez l'option Original 1:1, puis cochez la case Mosaïque. Reportez-vous à l'aide d'Autodesk Inventor pour obtenir des informations sur les autres options d'impression.
Par défaut, les épissures d'un ensemble de câbles et faisceaux ne sont pas intégrées à un dessin Autodesk Inventor standard. Vous devez inclure les épissures manuellement avant de les afficher. Les modifications apportées au niveau du faisceau dans une vue ne sont pas répercutées dans les autres vues du dessin.
A l'instar des dessins de planche à clous, les épissures qui ne contiennent pas de fils sont exclues du dessin.
Par défaut, les traits d'axe des fils, des câbles et des segments d'un ensemble de câbles et faisceaux ne sont pas intégrés à un dessin Autodesk Inventor standard. Vous devez explicitement inclure les traits d'axe pour chaque type d'objet faisceau d'une vue de dessin. Les modifications apportées au niveau du faisceau dans une vue ne sont pas répercutées dans les autres vues du dessin.
Tous les traits d'axe utilisés pour les fils, les fils de câble et les segments possédant au moins un fil acheminé sont intégrés dans la fenêtre graphique. A l'instar des dessins de la planche à clous, les segments qui ne contiennent pas de fils sont exclus du dessin.
