- Sur le ruban, cliquez sur l'onglet Conception
le groupe de fonctions Transmission de la puissance Calculatrice de moyeu en deux parties.
- Sous l'onglet Calcul, entrez les paramètres nécessaires.
- Cliquez sur Calculer pour exécuter le calcul. Les résultats s'affichent dans la zone Résultats.
- Si le calcul est satisfaisant, cliquez sur OK pour insérer la liaison calculée dans l'ensemble Autodesk Inventor. Autodesk Inventor
Cette procédure permet de créer un exemple à l'aide des spécifications suivantes.
Exemple de données :
- Couple de torsion requis : T = 54.24 Nm
- Facteur de serrage : ν = 0.08
- Type de charge : statique
- Diamètre de l'arbre : d = 1 po
- Longueur du moyeu : L = 1.5 po
- Nombre de vis : N = 4
- Matière : acier de classe 37
- Lancez la calculatrice de liaisons à moyeu en deux parties.
- Sous l'onglet Calcul :
- Dans la zone Type de calcul de la force, sélectionnez Vérification de la force.
- Dans la zone Charges, entrez Couple = 40.
- Dans la zone Cotes, entrez Diamètre d'arbre = 1.
- Dans la zone Propriétés de la liaison, cliquez sur le bouton à côté de la zone de texte Matière, puis sélectionnez la matière et le type de charge dans la base de données. Entrez Facteur de serrage = 0.08.
- Dans la zone Propriétés de la vis, entrez Nombre de vis = 4.
- Cliquez sur Calculer pour procéder à la vérification de la force de la liaison à moyeu en deux parties. La longueur optimale du moyeu est fonction de sa longueur minimale, de la force de la liaison, des valeurs de pression et de la force axiale dans les vis.
- Cliquez sur OK pour insérer le calcul de liaison à moyeu en deux parties dans l'ensemble Autodesk Inventor. Autodesk Inventor
