Affiche les chaînes cinématiques d'organisation de l'engrenage. Déplacez le curseur pour sélectionner le diagramme approprié et insérer les valeurs de cotes.
Mode d'accès : |
Sur le ruban, cliquez sur l'
onglet Conception
le groupe de fonctions Transmission de la puissance
Engrenage cylindrique
. Sous l'onglet Calcul du générateur d'engrenages cylindriques, cliquez sur Facteurs, puis sur |
Utilisez les champs de modification pour entrer les valeurs. La colonne de gauche représente les valeurs de l'engrenage 1, la colonne de droite celles de l'engrenage 2. L'engrenage 1 correspond à un engrenage d'entraînement, l'engrenage 2 à un engrenage entraîné. Seules les zones de texte correspondant à la chaîne cinématique sélectionnée sont actives.
Cotes conçues |
Activez cette option pour entrer des valeurs manuellement. |
Pas de roulements |
Indiquez la distance entre les paliers. |
Distance à partir du centre |
Indiquez la distance à partir du centre de l'arbre. |
Diamètre d'arbre moyen |
Diamètre d'arbre quadratique moyen entre les roulements. |
Diamètre primitif du deuxième engrenage |
Diamètre primitif du deuxième engrenage sur le même arbre. |
OK |
Cliquez sur ce bouton pour confirmer la sélection et fermer la boîte de dialogue. |
Annuler |
Cliquez sur ce bouton pour fermer la boîte de dialogue. |
