Définit les paramètres de calcul d'une colonne.
Mode d'accès : |
Sur le ruban, cliquez sur l' onglet Conception le groupe de fonctions Ossature Calculatrice de poutre/colonne |
Spécifie la force d'entrée, le coefficient des conditions de fin et la longueur maximale de la colonne chargée.
Charge axiale |
Spécifiez la force de commande maximum. Sa direction est indiquée sur l'image schématique montrant les types finaux individuels. |
Coefficient des conditions de fin |
Entrez le coefficient en fonction de l'image schématique qui indique les types de fin dans la boîte de dialogue principale. Ces valeurs sont uniquement théoriques ; tenez également compte du jeu de montage et de l'élasticité. Cliquez sur le bouton situé en regard du champ pour afficher une image schématique permettant de préciser la valeur du coefficient. Sélectionnez la colonne adéquate et cliquez sur OK. La valeur du coefficient est transférée à l'onglet Calcul de colonne. |
Facteur de sécurité requis |
Précisez la valeur adéquate pour la marge de sécurité requise (entre 2 et 10 en général). |
Indiquez les valeurs de calcul de colonne. Les champs sont désactivés si la calculatrice n'a pas pu transférer les données appropriées de l'objet d' Autodesk Inventor. Les valeurs désactivées correspondent aux paramètres entrés au niveau de l'onglet Modèle.
Indiquez les valeurs de longueur de colonne, d'aire de coupe et de moment d'inertie minimal.
La zone graphique contient les représentations visuelles de contrainte critique en fonction du rapport d'élancement.
Pour afficher la zone Résultats sur le côté droit de l'onglet Calcul, cliquez deux fois sur la ligne double située à cet endroit ou une fois sur le chevron.
Affiche les valeurs de cotes calculées, telles que le rapport d'élancement. Cliquez sur Calculer pour afficher les valeurs. Il est possible de modifier les unités appliquées aux valeurs de résultats calculées. Cliquez deux fois sur la valeur dont vous souhaitez modifier l'unité.
Les paramètres en sortie suivants sont affichés dans le volet Résultats :
Elle contient les rapports relatifs aux calculs. Pour ouvrir la zone Résumé des messages au bas des onglets Calcul et Conception, cliquez deux fois sur la ligne double située à cet endroit ou une fois sur le chevron.
