- Sur le ruban, cliquez sur l'onglet Conception
le groupe de fonctions Transmission de la puissance Calculatrice de moyeu fendu.
- Dans l'onglet Sous l'onglet Calcul, définissez les paramètres du calcul.
- Cliquez sur Calculer pour exécuter le calcul. Les résultats s'affichent dans la zone Résultats.
- Si le calcul est satisfaisant, cliquez sur OK pour insérer la liaison calculée dans l'ensemble Autodesk Inventor. Autodesk Inventor
Cette procédure permet de créer un exemple à l'aide des spécifications suivantes.
Exemple de données :
- Couple de torsion : T = 61 Nm
- Diamètre de l'arbre : d = 1.0625 po
- Pas :
- Type de charge : charge répétée
- Matière : acier de classe 50
- Lancez la calculatrice de liaisons à moyeu fendu.
- Sous l'onglet Calcul :
- Dans la boîte de dialogue Type de calcul de la force, sélectionnez Conception de longueur du moyeu.
- Dans la zone Charge, entrez Couple = 45.
- Dans la zone Cote, entrez Diamètre d'arbre = 1.0625 et Pas b= 1, c = 0.9.
- Dans la zone Propriétés de la liaison, sélectionnez Charge répétée et cliquez sur le bouton à côté de la zone de texte Matière. Sélectionnez ensuite la matière et le type de charge dans la base de données.
- Cliquez sur Calculer pour procéder à la vérification de la force de la liaison à moyeu fendu.
- Cliquez sur OK pour insérer le calcul de liaison à moyeu fendu dans l'ensemble Autodesk Inventor. Autodesk Inventor
