Nouveautés : 2021
Dans une esquisse 2D, les contraintes géométriques sont déduites et appliquées automatiquement à mesure que vous tracez l'esquisse. Maintenez la touche Ctrl enfoncée pour désactiver temporairement l'application de contraintes. Dans une esquisse 3D, activez l'option Déduire les contraintes dans la barre d'état pour appliquer automatiquement des contraintes à mesure que vous tracez l'esquisse. Utilisez la combinaison de touches Ctrl+I pour activer ou désactiver la déduction des contraintes.
La contrainte de coïncidence permet de contraindre deux points l'un par rapport à l'autre ou de placer un point sur une courbe. Dans une esquisse 3D, une contrainte de coïncidence permet aussi de contraindre des points et des lignes sur des surfaces.
Le point coïncident jaune représente la présence de la contrainte. Pour identifier la géométrie modifiée par la contrainte, placez le curseur au-dessus du point jaune. Les glyphes de contrainte de coïncidence apparaissent. Positionnez le curseur sur un glyphe pour afficher la géométrie modifiée.
Le point coïncident vert signifie que les contraintes de coïncidence sont activées en vue d'une suppression en cas de glissement relâché en mode de relâchement.
le groupe de fonctions Contrainte
Contrainte de coïncidence
Lors de l'application de contraintes de coïncidence, gardez à l'esprit les points suivants :
Contrainte de colinéarité
Contrainte sur la face
Contrainte de concentricité
La contrainte de blocage fixe la position des points et des courbes par rapport au système de coordonnées de l'esquisse. Si vous déplacez ou faites pivoter le système de coordonnées de l'esquisse, les courbes ou points bloqués se déplacent avec lui.
Blocage
Blocage
La contrainte de parallélisme rend les lignes ou les axes d'ellipse sélectionnés parallèles entre eux. Dans une esquisse 3D, la contrainte de parallélisme est disponible pour la géométrie d'esquisse, les axes, les plans, les poignées de spline ou la géométrie de modèle sélectionnée.
La contrainte de perpendicularité forme un angle de 90 degrés entre les lignes, les courbes ou les axes d'ellipse sélectionnés.
Contrainte de parallélisme
La géométrie sélectionnée se positionne parallèlement à l'axe X, Y ou Z d'origine.
parallèle à l'axe X
Parallèle à l'axe Y
Parallèle à l'axe Z
La géométrie sélectionnée se positionne parallèlement au plan XY, YZ ou XZ d'origine.
Parallèle au plan XY
Parallèle au plan YZ
Parallèle au plan XZ
La contrainte d'horizontalité rend les lignes, les axes d'ellipse ou les paires de points parallèles à l'axe X du système de coordonnées.
La contrainte de verticalité rend les lignes, les axes d'ellipse ou les paires de points parallèles à l'axe Y du système de coordonnées.
Contrainte d'horizontalité
ou l'onglet Esquisse
Contrainte de verticalité
Egalité
Egalité
Choisissez la contrainte Lisse (G2) pour créer une condition à courbure continue (G2) entre une spline et une autre courbe, comme une ligne, un arc ou une spline.
Lisse (G2)
(esquisse 2D) ou cliquez sur l'onglet Esquisse 3D
Lisse (G2)
(esquisse 3D).
La contrainte de symétrie rend les lignes ou les courbes sélectionnées symétriques par rapport à une ligne donnée. Lorsque vous appliquez la contrainte, les segments contraints à la géométrie sélectionnée sont réorientés en conséquence.
Symétrie
Tangence
Tangence
