Entrez des données précises contrôlant le processus de calcul.
Mode d'accès : |
Sur le ruban, cliquez sur l' onglet Conception le groupe de fonctions Transmission de la puissance Calculatrice de roulements |
Le jeu radial est le paramètre de conception le plus important pour les paliers lisses radiaux. La taille du jeu diamétral a une incidence importante sur les calculs pour le montage coulissant. Dans la mesure du possible, il est nécessaire d'inclure tous les facteurs qui risquent d'entraîner la moindre modification dans le jeu diamétral afin d'obtenir des calculs précis.
Devraient notamment être inclus : la pression sur la douille dans le corps de roulement ou la dilatation des pièces du roulement en raison de la chaleur accumulée pendant le fonctionnement. Cette section vous permet d'entrer les données nécessaires au calcul du nouveau jeu diamétral à la suite de l'un ou des deux effets susmentionnés. La connaissance de certaines propriétés de la matière utilisées lors de la conception du roulement est nécessaire pour effectuer ces calculs. Le tableau ci-dessous répertorie les propriétés de matière nécessaires (par exemple, le module d'élasticité en traction, le coefficient de Poisson et le coefficient de dilatation thermique).
Matière |
Module d'élasticité [MPa] |
Coefficient de Poisson [-] |
Facteur de dilatation thermique [degrés C-1] |
Aciers à faible teneur en carbone |
210 000 |
0.30 |
11.7 . 10 -6 |
Fonte grise |
110000 |
0.25 |
10.5 . 10 -6 |
Alliages d'aluminium |
70000 |
0.33 |
19 ~ 25 . 10 -6 |
Alliages magnésium |
34000 |
0.30 |
25 . 10 -6 |
Bronzes à l'étain |
105000 |
0.35 |
17.8 ~ 18.4 . 10 -6 |
Bronzes à l'aluminium |
110000 |
0.35 |
16.2 ~ 17.0 . 10 -6 |
Laitons |
95000 |
0.35 |
18.1 ~ 19.9 . 10 -6 |
Conseil : toutes les relations calculées pour le nouveau calcul du jeu diamétral sont présentées dans le Manuel de l'ingénieur.
Spécifiez si le calcul de vérification doit être effectué pour la valeur maximale et minimale du jeu diamétral. Le calcul de la valeur moyenne du jeu diamétral est suffisant pour les roulements supportant une charge plus légère. Les deux valeurs limites du jeu diamétral doivent être calculées pour les roulements supportant une charge plus importante ou pour ceux dont les vitesses de glissement sont plus élevées. Les valeurs moyenne et maximale du jeu diamétral sont déterminées par le montage de la portée d'arbre dans la douille du roulement. Les ajustements H8/f8, H7/f7, H6/d6, H6/e6, H6/f6, etc. sont les plus courants.
La vérification du calcul se fait de la même façon et avec les mêmes associations de calcul pour les deux valeurs limites du jeu diamétral que pour la valeur moyenne de celui-ci.
La valeur entrée ici peut avoir une incidence sur les calculs de l'équilibre thermique du roulement. Lors du fonctionnement, la puissance thermique se produit dans le roulement par pertes de friction. Cette puissance est équilibrée avec la chaleur provenant du roulement. La plupart de la chaleur générée est éliminée du roulement par le biais du lubrifiant. Le refroidissement des roulements à l'air ambiant est en général important pour les roulements situés sur l'extérieur de la machine. Il est donc souhaitable d'inclure dans l'équilibre thermique du roulement une partie de la puissance du frottement transférée vers le milieu extérieur.
