panneau Création
Forme de structure
Définit la catégorie et la géométrie de la pièce à publier.
Catégorie
Utilisez le menu déroulant pour afficher la liste de toutes les catégories de publication disponibles. A la sélection d'une catégorie, les graphiques et invites de sélection s'adaptent à la création guidée.
Mappage de la géométrie
Dans la zone de groupe Mappage de la géométrie, définissez la forme d'ossature. Deux types de géométrie sont proposés.
Sélectionner la géométrie Les pièces créées pour Frame Generator nécessitent une fonction d'extrusion de base. Si la pièce ne comporte qu'une fonction d'extrusion, celle-ci est automatiquement sélectionnée. S'il existe plusieurs fonctions, sélectionnez la fonction de base manuellement.
Cette ligne est disponible lorsque la première ligne de sélection est renseignée. La colonne Sélection contient deux filtres de sélection.
Point prédéfini Il s'agit de la valeur par défaut. Elle est automatiquement sélectionnée en même temps qu'une extrusion de base. Le point d'insertion par défaut correspond au centre géométrique du contour.
Sélectionner la géométrie permet de définir un point de base en fonction du point que vous avez sélectionné dans l'esquisse en surbrillance de la fonction d'extrusion choisie. Le point d'esquisse sélectionné est en surbrillance rouge dans la fenêtre graphique. Il apparaît dans l'aperçu de la sélection.
Sélection facultative : cette ligne est disponible si l'extrusion de base est sélectionnée. Lorsque vous sélectionnez cette option, sélectionnez un contour fermé dans la même esquisse d'extrusion de base, puis sélectionnez une autre ligne. La ligne du contour de grugeage passe à l'état satisfait.
Aperçu de la sélection
L'aperçu permet d'obtenir un retour visuel dynamique de l'esquisse de la fonction d'extrusion choisie. L'aperçu est disponible dès que la catégorie de création et la fonction d'extrusion sont sélectionnées. Si vous répétez le processus de sélection, l'aperçu est mis à jour de manière dynamique.
Lorsque vous sélectionnez un contour fermé pour la sélection du contour de grugeage, il s'affiche en rouge dans la zone d'aperçu de la sélection. Si vous changez l'état de la sélection à l'extrusion de base ou à la sélection du point de base, le profil s'affiche en noir.
Permet de mapper les paramètres de catégorie, les colonnes de famille et les paramètres de gabarit. L'arrière-plan des paramètres obligatoires est jaune clair, alors que celui des paramètres facultatifs est blanc. Le seul paramètre obligatoire pour la création Frame Generator est la longueur de base.
Paramètres de catégorie et Colonnes de table
Répertorient les paramètres de la catégorie sélectionnée. Permet de mapper les colonnes de la table aux paramètres de catégorie.
Toutes les catégories de profilés en acier proposent les mêmes paramètres à faire correspondre aux noms de colonnes de la table de pièce appropriés. Le mappage est obligatoire pour les paramètres affichés avec un arrière-plan jaune clair.
Disponible lorsque toutes les géométries sont sélectionnées et que le mappage des paramètres obligatoires a été effectué. Termine la création de la pièce et lance la commande Publier la pièce.
