Boîte de dialogue permettant d'ajouter, de modifier et de supprimer les propriétés associées aux occurrences de joint sélectionnées.
Mode d'accès : |
Dans l'ensemble de câbles et faisceaux activé, cliquez avec le bouton droit de la souris sur une occurrence de joint, puis choisissez Propriétés du faisceau dans le menu contextuel. |
Nom |
Le nom unique de l'occurrence de joint dans l'ensemble. Il s'agit également du nom utilisé dans le navigateur. |
Nom |
Affiche le nom de bibliothèque du joint sélectionné. |
Catégorie |
Affiche la catégorie dans laquelle se trouve le joint (le cas échéant). |
Numéro de pièce |
Affiche le numéro de pièce du joint sélectionné. |
Par plage ou fixe |
Indique si une plage de valeurs ou une valeur fixe est autorisée pour le calibre ou pour la taille des fils insérés dans le joint. |
Diamètre min. |
Lorsque ce paramètre a la valeur Plage, affiche le plus petit diamètre extérieur des fils sur lesquels vous pouvez insérer un joint. |
Diamètre max. |
Affiche le plus grand diamètre extérieur des fils sur lesquels vous pouvez insérer un joint. Lorsque ce paramètre a la valeur Fixe, seul le diamètre extérieur maximal est autorisé. |
Nom |
Affiche le nom de propriété que vous avez indiqué. Cliquez dans la zone de texte afin d'entrer une nouvelle propriété ou cliquez sur la flèche (si disponible) afin de sélectionner une entrée dans la liste. |
Type |
Type de données associé à la propriété sélectionnée. Cliquez sur la flèche pour choisir un type de données approprié dans la liste. |
Valeur |
Le cas échéant, entrez une valeur pour la propriété sélectionnée. |
Ajouter |
Ajoute la nouvelle propriété à la liste. |
Supprimer |
Supprime la propriété sélectionnée de la liste. |
