| Type
Sélectionnez un type de broche dans la liste déroulante.
Remarque : Vous pouvez filtrer l'affichage des types à l'aide des zones de liste déroulante Constructeur et Catégorie.
| Placement - Linéaire
Placez une broche dans un plan, puis définissez sa position selon deux arêtes droites perpendiculaires.
Face
Spécifie un plan dans la fenêtre graphique.
Référence 1
Spécifie la première arête comme référence de positionnement.
Référence 2
Spécifie la deuxième arête comme référence de positionnement.
Direction
Spécifie la direction de la référence.
| Placement - Concentrique
Placez une broche sur un plan, puis définissez sa position selon une arête circulaire, une arête arc ou une face cylindrique.
Face
Référence concentrique
Spécifie une arête circulaire, une arête arc ou une face cylindrique dans la fenêtre graphique.
| Table de paramètres
- Valeur
Permet de saisir les cotes de la broche en s'appuyant sur les données de la figure.
- Entrer la valeur de longueur manuellement
Spécifie la longueur de la broche. Si cette case à cocher est désactivée, Mold Design propose une longueur recommandée.
- Ajusté par produit
Force la surface du produit et le plan de joint à ajuster la broche. Les interférences positionnées ultérieurement (une autre broche, un insert ou un éjecteur, par exemple) ajustent la broche.
- Anti-rotation
Active l'onglet Anti-rotation et ajoute une fonction anti-rotation à une broche cylindrique.
