panneau Création,
Composant
Catégorie
Utilisez le menu déroulant pour afficher la liste de toutes les catégories de publication disponibles. A la sélection d'une catégorie, les graphiques et invites de sélection s'adaptent à la création guidée.
Lorsque vous sélectionnez une catégorie, les graphiques et invites de sélection se modifient dans chacune des zones primaires, en fonction du composant sélectionné.
Mappage iContrainte
Selon la catégorie choisie, une liste d'iContrainte requise s'affiche en vue de la création ou du mappage. Chaque ligne représente une iContrainte qui peut être créée selon les indications fournies par l'image ou sélectionnée à partir d'un modèle d'iContrainte existant. Lorsque vous sélectionnez une ligne, la section de la liste est mise en évidence, le descripteur devient bleu et l'indicateur de sélection s'affiche sur la gauche.
Une fois le mappage iContrainte réussi, une coche s'affiche au début de la ligne de sélection.
La liste déroulante permet d'effectuer un choix parmi les iContraintes disponibles présentes dans le modèle.
Face de positionnement
Affiche la représentation graphique du mappage d'iContrainte. Chacune des iContraintes requises dans la liste apparaît dans la représentation graphique de la pièce.
Permet de mapper les paramètres de catégorie, les colonnes de famille et les paramètres de gabarit.
Paramètres de catégorie
Permet de mapper les colonnes de la table aux paramètres de catégorie.
Répertorie tous les paramètres de catégorie de la table. Les paramètres obligatoires présentent un arrière-plan jaune clair. Il est possible de mapper une colonne de la table à chaque paramètre de catégorie. Sélectionnez le nom de la colonne, puis cliquez sur la flèche qui se trouve à l'extrémité de la ligne. Cela a pour effet d'afficher la boîte de dialogue Paramètres du gabarit de pièce, dans laquelle vous pouvez mapper le paramètre.
Tous les paramètres de catégorie obligatoires doivent être associés à une colonne afin que leur mappage réussisse.
Selon la catégorie sélectionnée, la liste des paramètres de mappage requis s'affiche. Lorsque vous sélectionnez un paramètre, la section de la liste est mise en évidence. Le descripteur devient bleu et l'indicateur de sélection s'affiche sur la gauche.
Paramètres de gabarit
Vous pouvez également entrer une constante dans la colonne Paramètres de gabarit. Cette valeur est ensuite réutilisée pour chaque membre de la famille.
Pour mapper les paramètres, certains paramètres sont requis dans chaque catégorie :
Catégorie |
Paramètres obligatoires |
Type de données |
Vis |
Fraisé |
Longueur de tige |
Réel |
Diamètre nominal |
Réel |
Longueur nominale |
Réel |
Pas de vis |
Réel |
Classe du filetage |
chaîne |
Surangles |
Réel |
Désignation du filetage |
chaîne |
Type de filetage |
chaîne |
Epaisseurs sur plats |
Réel |
Diamètre de vis |
Réel |
Hauteur de la tête |
Réel |
Diamètre de la tête |
Réel |
Angle de la tête |
Réel |
Longueur du filetage |
Réel |
Longueur de la poignée |
Réel |
Tête hexagonale Tête hexagonale - à embase |
Longueur de tige |
Réel |
Diamètre nominal |
Réel |
Longueur nominale |
Réel |
Pas de vis |
Réel |
chaîne |
Surangles |
Réel |
chaîne |
Type de filetage |
chaîne |
Diamètre de vis |
Réel |
Réel |
Réel |
Angle de la tête |
Réel |
Réel |
Réel |
Tête ronde Vis sans tête Tête creuse Tête carrée Goujons |
Longueur de tige |
Réel |
Diamètre nominal |
Réel |
Longueur nominale |
Réel |
Pas de vis |
Réel |
chaîne |
Surangles |
Réel |
chaîne |
Type de filetage |
chaîne |
Réel |
Diamètre de vis |
Réel |
Réel |
Réel |
Angle de la tête |
Réel |
Réel |
Réel |
Ecrous |
Ecrous borgnes Hexagonal à encoches Autre |
Angle de la tête |
Réel |
Diamètre nominal |
Réel |
Longueur nominale |
Réel |
Pas de vis |
Réel |
chaîne |
Surangles |
Réel |
chaîne |
Type de filetage |
chaîne |
Diamètre de vis |
Réel |
Réel |
Réel |
Réel |
Hauteur |
Réel |
Hexagonal Ecrous à oreilles |
Angle de la tête |
Réel |
Diamètre nominal |
Réel |
Longueur nominale |
Réel |
Pas de vis |
Réel |
chaîne |
Surangles |
Réel |
chaîne |
Type de filetage |
chaîne |
Diamètre de vis |
Réel |
Réel |
Réel |
Réel |
Hauteur |
Réel |
Réel |
Hexagonal - à embase |
Angle de la tête |
Réel |
Diamètre nominal |
Réel |
Longueur nominale |
Réel |
Pas de vis |
Réel |
chaîne |
Surangles |
Réel |
chaîne |
Type de filetage |
chaîne |
Diamètre de vis |
Réel |
Réel |
Diamètre du bord tombé |
Réel |
Réel |
Réel |
Hauteur |
Réel |
Réel |
Ecrous à oreilles |
Angle de la tête |
Réel |
Diamètre nominal |
Réel |
Longueur nominale |
Réel |
Pas de vis |
Réel |
chaîne |
Surangles |
Réel |
chaîne |
Type de filetage |
chaîne |
Diamètre de vis |
Réel |
Réel |
Diamètre externe |
Réel |
Réel |
Réel |
Hauteur |
Réel |
Réel |
Broches |
Vis à oeillet |
Distance de perçage |
Réel |
chaîne |
Surangles |
Réel |
Réel |
Réel |
Désignation Diamètre nominal |
chaîne |
Diamètre de vis |
Réel |
Pas de vis |
Réel |
Diamètre nominal |
Réel |
Longueur nominale |
Réel |
Diamètre de goupille fendue |
Réel |
chaîne |
Type de filetage |
chaîne |
Réel |
Angle de la tête |
Réel |
Réel |
Goupilles cylindriques fendues |
Pas de vis |
Réel |
chaîne |
Surangles |
Réel |
Réel |
Réel |
chaîne |
Diamètre nominal |
Réel |
Longueur nominale |
Réel |
chaîne |
Type de filetage |
chaîne |
Réel |
Angle de la tête |
Réel |
Réel |
Cylindrique Cannelé |
Pas de vis |
Réel |
chaîne |
Surangles |
Réel |
Réel |
Réel |
chaîne |
Diamètre nominal |
Réel |
Longueur nominale |
Réel |
chaîne |
Type de filetage |
chaîne |
chaîne |
Réel |
Angle de la tête |
Réel |
Réel |
Dépouille |
Pas de vis |
Réel |
Diamètre maximal |
Réel |
chaîne |
Surangles |
Réel |
Réel |
Réel |
chaîne |
Diamètre nominal |
Réel |
Longueur nominale |
Réel |
chaîne |
Type de filetage |
chaîne |
chaîne |
Réel |
Angle de la tête |
Réel |
Réel |
Rivets |
Fraisé Standard |
Réel |
chaîne |
Surangles |
Réel |
Réel |
Réel |
chaîne |
Diamètre de vis |
Réel |
Pas de vis |
Réel |
Diamètre nominal |
Réel |
Longueur nominale |
Réel |
chaîne |
Type de filetage |
chaîne |
Réel |
Angle de la tête |
Réel |
Rondelles |
Bille Standard Ressort Dépouille |
Diamètre externe |
Réel |
chaîne |
Surangles |
Réel |
Réel |
Réel |
chaîne |
Diamètre de vis |
Réel |
Pas de vis |
Réel |
Diamètre nominal |
Réel |
Longueur nominale |
Réel |
chaîne |
Type de filetage |
chaîne |
Réel |
Angle de la tête |
Réel |
Réel |
Epaisseur |
Réel |
Autre |
Diamètre nominal |
Réel |
chaîne |
Surangles |
Réel |
Réel |
Réel |
chaîne |
Diamètre de vis |
Réel |
Pas de vis |
Réel |
Longueur nominale |
Réel |
chaîne |
Type de filetage |
chaîne |
Réel |
Angle de la tête |
Réel |
Réel |
Epaisseur |
Réel |
Roulements |
Roulements à billes Roulements - Standard Roulements à rouleau |
Largeur |
Réel |
Diamètre du bord |
Réel |
Epaisseur |
Réel |
Diamètre externe |
Réel |
Diamètre de l'arbre |
Réel |
Anneaux élastiques |
Largeur |
Réel |
Diamètre du bord |
Réel |
Epaisseur |
Réel |
Diamètre externe |
Réel |
Réel |
Touches |
Hauteur |
Réel |
Longueur |
Réel |
Diamètre du bord |
Réel |
Epaisseur |
Réel |
Diamètre externe |
Réel |
Diamètre maximal d'arbre |
Réel |
Largeur |
Réel |
Diamètre minimal d'arbre |
Réel |
