Nouveautés : 2020.1
Par défaut, les pièces sont créées à la racine de l’ensemble
. Pour créer des pièces dans un sous-ensemble, cliquez sur la bascule.
Insérer des ressorts de compression
- Sur le ruban, cliquez sur l'onglet Conception
le groupe de fonctions Ressort
Compression.
- Sous l'onglet Conception :
- Indiquez l'axe et le plan de départ pour positionner le ressort de compression.
- Entrez d'autres valeurs de conception (diamètre de fil, par exemple).
- Cliquez sur Calculer pour exécuter les calculs.
- Les résultats du calcul s'affichent dans la zone Résultats. Les valeurs pour lesquelles le calcul a échoué sont affichées en rouge (elles ne correspondent pas à d'autres valeurs insérées ou à d'autres critères de calcul). La description des résultats de calcul s'affiche dans la zone Résumé des messages, accessible en cliquant sur le chevron situé dans le coin inférieur droit des onglets Calcul et Conception.
- Cliquez sur OK pour insérer un ressort dans l’ensemble Autodesk Inventor.
Remarque : Vous pouvez passer à l'onglet Calcul pour entrer les valeurs de calcul. Sélectionnez, par exemple, le type de calcul de la force et définissez les charges et la matière de ressort.
Conseil : Cliquez sur  Résultats pour afficher le rapport HTML.
Calculer les ressorts de compression
L'onglet Calcul du générateur de ressorts de compression permet de concevoir un ressort personnalisé et de calculer ses caractéristiques.
Compression.
- Entrez les valeurs de conception (diamètre de fil, par exemple).
- Passez à l'onglet Calcul pour entrer les valeurs personnalisées. Sélectionnez, par exemple, le type de calcul de la force et définissez les charges et la matière de ressort.
Remarque : cliquez sur Autres en bas à droite pour afficher d'autres options de conception du ressort.
Modifier des ressorts par l'intermédiaire du générateur de ressorts de compression
- Ouvrez l’ensemble Autodesk Inventor dans lequel le ressort de compression de Design Accelerator a été inséré.
- Sélectionnez le ressort de compression, puis cliquez avec le bouton droit de la souris pour afficher le menu contextuel. Choisissez l'option Modifier à l'aide de Design Accelerator.
- Modifiez le ressort de compression. Vous pouvez modifier le type de charge, la matière du ressort ou sa taille. Si vous avez changé les valeurs de calcul, cliquez sur Calculer pour obtenir la vérification de la force. Les résultats du calcul s'affichent dans la zone Résultats. Les valeurs pour lesquelles le calcul a échoué sont affichées en rouge (elles ne correspondent pas avec d'autres valeurs insérées ou critères de calcul). La zone Résumé des messages affiche les rapports relatifs au calcul.
- Cliquez sur OK.
