Créez des cercles, des ellipses, des rectangles, des rainures, des polygones, des congés et des chanfreins.
Lors de la création d'une géométrie de forme 2D, sélectionnez en premier lieu une face de pièce ou un plan de construction à utiliser en tant que plan d'esquisse. Dans un fichier vide, sélectionnez le plan d'esquisse, puis commencez à tracer une esquisse.
le groupe de fonctions Créer et choisissez l'une des options suivantes :
L'outil Ellipse permet de créer une ellipse avec un point de centre, un axe principal et un axe secondaire définis par l'utilisateur. Vous pouvez ajuster et prolonger des ellipses de la même manière que toute autre courbe.
Ellipse Si vous sélectionnez une ellipse à proximité d'un quadrant et qu'un axe est visible, la géométrie décalée est une ellipse. Si vous sélectionnez une ellipse entre des quadrants et qu'aucun axe n'est visible, la géométrie décalée est une spline.
Une ellipse décalée est une ellipse mathématique non associative. Une spline décalée est associative à la forme de l'ellipse d'origine. Vous pouvez créer une cote entre la spline et l'ellipse pour contrôler la distance de décalage.
Les outils Rectangle permettent de créer des rectangles à partir d'un coin ou d'un point de centre en deux ou trois clics.
le groupe de fonctions Créer, puis choisissez l'une des options suivantes :
. Permet de créer un rectangle en définissant le centre, la largeur et la longueur de la forme. Le premier clic définit le point de centre, le deuxième clic spécifie un coin.
. Permet de créer un rectangle en définissant le centre, la direction et le côté adjacent. Le premier clic définit le centre, le deuxième clic spécifie la direction et la distance d'un côté, et le troisième clic définit la distance du côté adjacent.
. Permet de créer une rainure linéaire définie par l'emplacement et la distance des centres d'arc de rainure et par la largeur de la rainure. Les deux premiers clics indiquent les centres d'arc, et le troisième spécifie la largeur de la rainure.
. Permet de créer une rainure linéaire en définissant son orientation, sa longueur et sa largeur. Les deux premiers clics spécifient les points de départ et d'arrivée de la ligne de centre de la rainure. Le troisième clic indique la largeur de la rainure.
. Permet de créer une rainure linéaire en définissant le point de centre de la rainure, les centres d'arc et la largeur de la rainure. Le premier clic indique le centre de la rainure. Le deuxième clic indique le centre d'un arc de rainure. Le troisième clic indique la largeur de la rainure.
. Permet de créer une rainure d'arc en définissant un arc de centre et la largeur de la rainure. Les deux premiers clics définissent les points de départ et d'arrivée de l'arc de centre de la rainure, et le troisième clic permet de spécifier le centre de l'arc de rainure. Le dernier clic indique la largeur de la rainure.
. Permet de créer une rainure d'arc en définissant le point de centre de la rainure, les extrémités de l'arc de centre et la largeur de la rainure. Le premier clic définit le point de centre de la rainure. Les deuxième et troisième clics permettent de spécifier les points de départ et d'arrivée de l'arc de centre de la rainure. Le quatrième clic indique la largeur de la rainure.
L'outil Polygone crée des polygones pouvant compter jusqu'à 120 côtés.
Polygone
L'outil Congé permet de créer des coins arrondis (sommets) au niveau de l'intersection de deux lignes sélectionnées. Vous pouvez indiquer le rayon de l'arc du congé, qui est tangent aux courbes ajustées ou prolongées par le congé. Vous pouvez créer des congés sur des lignes perpendiculaires ou parallèles, des arcs concentriques, des arcs avec ou sans intersection, des arcs elliptiques, des splines ou entre des arcs et des lignes.
Congé Pour afficher un aperçu du congé, placez le curseur sur une extrémité partagée par deux lignes.
L'outil Chanfrein crée un coin biseauté au niveau de l'intersection de deux lignes non parallèles.
Chanfrein
