Le calcul est effectué en unités métriques ou anglo-saxonnes. Si la norme ANSI est définie, le calcul s'effectue en unités anglo-saxonnes.
Le calcul s'effectue dans les plans XY et XZ et leur somme quadratique est réalisée.
Paramètres calculés
Hauteur à vide du cône tronqué du ressort libre
h = H - t [mm, po]
où :
H |
hauteur du ressort à vide [mm, po] |
t |
épaisseur de la matière du ressort [mm, po] |
Rapport des diamètres
où :
D |
diamètre extérieur du ressort [mm, po] |
d |
diamètre intérieur du ressort [mm, po] |
facteur de calcul α
facteur de calcul β
facteur de calcul γ
Flexion limite de la rondelle
s m = h [mm, po]
où :
h |
hauteur à vide du cône tronqué du ressort libre [mm, po] |
Force en flexion maximale du ressort (flexion limite)
où :
E |
module d'élasticité du ressort [MPa, psi] |
t |
s m |
flexion limite du ressort [mm, po] |
| μ |
Coefficient de Poisson [-] |
| α |
facteur de calcul [-] |
D |
Force exercée par le ressort en flexion s
où :
E |
t |
s |
flexion de travail d'un ressort [mm, po] |
| μ |
| α |
D |
h |
Contrainte maximale de pression du ressort en flexion s
où :
E |
t |
s |
| μ |
| α |
D |
h |
| γ |
Nombre total de ressorts dans un jeu
χ = n i [-]
où :
n |
nombre de ressorts dans un jeu avec montage unidirectionnel [-] |
i |
nombre de ressorts dans un jeu avec montage opposé ou nombre de jeux avec montage unidirectionnel dans un jeu avec montage combiné [-] |
Course (flexion) d'un jeu de ressorts
z = i s [mm, po]
où :
i |
s |
Force exercée par un jeu de ressorts
F = n F 1 [N, lb]
où :
n |
F 1 |
force exercée par une rondelle [N, lb] |
Longueur d'un jeu de ressorts à vide
L 0 = i (h + n t ) [mm, po]
où :
h |
i |
n |
t |
Longueur du jeu de ressorts chargé
L = L 0 - z [mm, po]
où :
L 0 |
longueur du jeu de ressort à vide [mm, po] |
z |
course (flexion) du jeu de ressorts [mm, po] |
Vérification des variables utilisées :
d |
D |
F 1 |
E |
t |
s |
| μ |
i |
n |
H |
