Définit les options par défaut des flux de travail Créer des composants.
volet Options
Paramètres du document
Dans l'onglet Modélisation de la boîte de dialogue Créer des composants, cliquez sur Options.
Emplacement Sélectionne l'emplacement du chemin d'accès au fichier par défaut. Choisissez entre Chemin utilisateur, Espace de travail, Emplacement de l'ensemble cible ou Chemin d'accès source. Si vous sélectionnez le Chemin défini par l'utilisateur, vous pouvez le saisir ou naviguer jusqu'à l'emplacement.
Structure de la nomenclature Sélectionne la structure de la nomenclature par défaut.
Gabarit Sélectionnez ou localisez le gabarit utilisé pour créer de nouveaux fichiers pièce.
Gabarit de tôlerie. Sélectionnez ou localisez le gabarit utilisé pour créer des fichiers de pièces en tôle.
Gabarit Sélectionnez ou localisez le gabarit utilisé pour créer de nouveaux fichiers ensemble.
Position de contrôle d'ensemble La position de l'occurrence de composant dans l'ensemble cible est contrôlée par les degrés de liberté de l'ensemble. Utiliser pour les ensembles cinématiques.
Position de contrôle de schéma La position de l'occurrence de composant est statique dans l'ensemble cible et contrôlée par le schéma.
Créer des contraintes d'ensemble équivalentes Choisissez de convertir les contraintes d'esquisse entre les occurrences de blocs en contraintes d'ensemble équivalentes entre les occurrences de composant dans l'ensemble parent.
Contraindre au plan de schéma Sélectionnez cette option pour contraindre des occurrences de composant au plan de schéma dans l'ensemble cible.
