Dans une esquisse 2D, la commande Scission permet de scinder la courbe sélectionnée jusqu'à la courbe sécante la plus proche, en conservant les cotes. Les deux segments de la scission héritent des contraintes d'horizontalité, de verticalité, de parallélisme, de perpendicularité et de colinéarité de la courbe d'origine. Les contraintes d'égalité et de symétrie sont supprimées lorsque cela est nécessaire.
Dans une esquisse 3D, la commande Scission permet de scinder une ligne, un arc ou une spline pour former une intersection avec une face, un plan de construction ou une surface.
Si vous sélectionnez un point de scission proche du milieu d'une courbe, l'extrémité la plus proche du curseur est prise en compte. Lorsque plusieurs intersections sont possibles, Inventor sélectionne la plus proche.
le groupe de fonctions Modifier
Scission
Dans une esquisse 2D, la commande Ajuster ajuste une courbe par rapport aux courbes sécantes les plus proches, ou elle ajuste la géométrie sélectionnée comme défini par les limites associées. L'ajustement crée une contrainte de coïncidence entre l'extrémité de la courbe ajustée et les courbes de limite.
Dans une esquisse 3D, cette commande permet d'ajuster des courbes pour former une intersection avec une face, un plan de construction ou une surface.
Ajuster
Ajuster
Ajuster
Ajuster
Inventor ajuste toutes les courbes et lignes sur lesquelles le curseur passe.
Dans une esquisse 2D, la commande Prolonger prolonge une courbe jusqu'à la courbe sécante la plus proche, ou elle prolonge la géométrie sélectionnée comme défini par les limites associées. Le prolongement crée une contrainte de coïncidence entre l'extrémité de la courbe ajustée et les courbes de limite.
Dans une esquisse 3D, cette commande permet de prolonger des courbes pour former des intersections avec une face, un plan de construction ou une surface.
Prolonger
Prolonger
Prolonger
Prolonger
Inventor prolonge toutes les lignes et courbes sur lesquelles le curseur passe.
