Découvrez comment modifier des relations en vue de résoudre des erreurs, accepter les erreurs ou utiliser les outils de diagnostic pour résoudre les conflits.
Autodesk Inventor détecte les relations conflictuelles ou non résolues. Une erreur de relation n'endommage ni ne détruit la géométrie ; elle indique que deux composants ne peuvent pas être connectés de la manière tentée. Autodesk Inventor vous avertit lorsque des erreurs se produisent.
Lorsqu'une relation est incohérente ou ne peut pas être résolue, un message d'erreur vous explique le problème et la géométrie concernée est mise en évidence dans la fenêtre graphique. Vous pouvez modifier des relations pour résoudre l'erreur, accepter la relation avec l'erreur ou utiliser les outils de diagnostic pour résoudre le conflit. Les relations erronées sont signalées par un symbole spécifique dans le navigateur pour vous permettre de les modifier ultérieurement.
Les symboles d'erreur suivants sont susceptibles de s'afficher :
Indique qu'une aide à la récupération est disponible
- Cliquez afin que Design Doctor vous aide à résoudre l'erreur.
Affiche des conseils concernant l'utilisation des options de récupération
- Cliquez sur Aide dans la fenêtre du message afin de lire les informations relatives à la boîte de dialogue.
Condition d'erreur
- Si vous validez une erreur de relation, la relation en question est dotée de ce symbole dans le navigateur.
Indique que des informations concernant la relation que vous avez tenté de créer sont disponibles
- Si plusieurs problèmes sont détectés, vous pouvez développer et réduire l'arborescence du message pendant que vous évaluez les actions requises.
Remarque : Outre les erreurs de relation, les symboles présentés ci-dessus indiquent des erreurs de modélisation. Si une erreur empêche la résolution d'un modèle, vous ne pouvez pas la valider. Vous devez alors suivre la procédure de résolution indiquée par Design Doctor.
Affichage et modification des rapports d'erreur dans la fenêtre graphique
Utilisez le menu contextuel du glyphe afin de masquer, d'annuler le masquage ou de supprimer une relation.
Conseil :
Utilisez
Masquer tout pour supprimer tous les glyphes relationnels et d'erreur de l'affichage.
Options d'erreur Créer/Modifier une liaison
Inventor affiche la boîte de dialogue d'erreur Créer/modifier une liaison lorsqu'une erreur se produit lors du placement ou de la modification d'une relation. Cette boîte de dialogue comporte quatre options en vue du traitement de l'erreur :
- Modifier la relation La boîte de dialogue s'affiche et vous permet de modifier la relation.
- Annuler l'opération La commande est annulée. Si vous créez une relation, la relation est supprimée. Lors de la modification d'une relation, l'état précédent de la relation est rétabli.
- Accepter la relation La relation s'affiche dans le navigateur avec un symbole d'erreur. La relation n'a aucune incidence sur la position des composants ou du comportement. Elle conserve les sélections de sorte que vous puissiez les modifier ultérieurement.
- Diagnostiquer la relation La boîte de dialogue Analyse des relations conflictuelles s'affiche. Cette boîte de dialogue affiche un jeu minimal de composants qui jouent un rôle dans le conflit. Un conflit, qui peut être considéré comme un jeu minimal de relations qui ne peuvent pas coexister les unes avec les autres, peut alors être identifié dans la boîte de dialogue. Vous pouvez temporairement rompre les relations ou modifier l'état bloqué des composants pour tester les solutions de relation et résoudre le conflit. Vous pouvez alors supprimer ou masquer les relations rompues.
Conflits de relations de l'accrochage à l'aide de poignées et d'assemblage
Inventor affiche la boîte de dialogue Gestion des relations lorsqu'un conflit se produit lors de l'utilisation de la commande Accrochage à l'aide de poignées ou Assembler. Cette boîte de dialogue affiche la liste des relations conflictuelles.
- Cliquez sur une relation pour la mettre en surbrillance dans la fenêtre graphique.
- Sélectionnez Masquer les relations ou Supprimer les relations.
- Cliquez sur OK pour masquer ou supprimer les relations ou sur Annuler pour quitter sans créer la relation.
