Référence des paramètres de convergence
Paramètres de convergence
Définissez des critères de convergence pour un ensemble d'entités afin de spécifier le type de résultat et le nombre maximal d'affinements h permettant d'atteindre une convergence. La condition de convergence peut se produire avec un nombre d'affinements inférieur à celui spécifié dans cette boîte de dialogue. Le tracé de convergence obtenu s'affiche :
Mode d'accès
Sur le ruban, cliquez sur l' onglet Analyse des contraintes le groupe de fonctions Maille Paramètres de convergence
Simulations statiques
Nombre maximal d'affinements h
Définissez le nombre maximal de cycles d'affinement h pour la convergence. La valeur par défaut est 0.
Si la valeur dépasse 2, un message s'affiche. Plus le nombre d'affinements est élevé, plus les performances sont faibles.
La valeur s'incrémente de 1.
Si les critères d'arrêt sont atteints, le processus peut s'arrêter avant d'atteindre le nombre maximal d'affinements.
Critères d'arrêt (%)
Interrompt l'affinement dès que la différence entre les deux résultats tombe en dessous du pourcentage indiqué. La valeur s'incrémente de 1. L'affinement peut s'arrêter lorsqu'il atteint le nombre maximal d'affinements, même si les critères d'arrêt sont remplis.
Seuil d'affinement h (0 à 1)
Indique le seuil d'affinement (compris entre 0 et 1). Un paramètre nul signifie que tous les éléments du jeu sont candidats à l'affinement. Les résultats constituent l'affinement maximal par cycle. 1 signifie que tous les éléments du jeu sont exclus de l'affinement (équivaut à l'absence d'affinement). La valeur par défaut (0.75) signifie que les éléments avec des erreurs équivalentes jusqu'à 25 % sont candidats à l'affinement. Non applicable à l'analyse modale.
La valeur s'incrémente de 0.1.
Résultats à converger
  • Contrainte de Von Mises
  • 1ère contrainte principale
  • 3e contrainte principale
  • Déplacement
Sélections de géométrie
  • Toute la géométrie Indique que toute la géométrie doit être considérée dans les critères de convergence.
  • Inclure la géométrie sélectionnée Indique que seuls les éléments de la liste peuvent être inclus dans le jeu de critères de convergence.
  • Exclure la géométrie sélectionnée Indique que les éléments de la liste doivent être exclus du jeu de critères de convergence.
  • Corps Filtre la liste pour n'afficher que les corps.
  • Faces Filtre la liste pour n'afficher que les faces.
Simulations modales
Mode de fréquence Indique le numéro du mode pour la convergence des résultats.
Tracé de convergence
La commande Tracé de convergence affiche le tracé dans une boîte de dialogue. Le tracé s'affiche :
  • Le nombre d'affinements requis pour la solution à converger, s'il y a convergence, ou le nombre d'étapes requises pour obtenir les affinements souhaités.
  • Les valeurs associées à chaque affinement.
Cliquez sur la croix "x" située dans l'angle supérieur droit pour fermer la boîte de dialogue.
Pour modifier les critères de résultat du tracé, cliquez avec le bouton droit de la souris dans un espace vide de la fenêtre du tracé. Cliquez ensuite sur Options de tracé.
Mode d'accès
Sur le ruban, cliquez sur l' onglet Analyse des contraintes le groupe de fonctions Résultat Tracé de convergence
Taux de convergence
Affiche le taux de convergence du tracé sous la forme d'un tracé XY.
Type de résultat
Affiche le type de résultat sélectionné. Le type de résultat est spécifié dans la boîte de dialogue Paramètres de convergence.
Valeur
Affiche la plage de valeurs pour le type de résultat sélectionné.
Pas de solution
Affiche le nombre d'étapes nécessaires pour atteindre les critères de convergence spécifiés.
Composant de résultat
Affiche le type de résultat sélectionné. Le type de résultat est spécifié dans la boîte de dialogue Paramètres de convergence. Les composants de résultat disponibles sont les suivants :
  • Déplacement
Numéro de mode
Spécifie le mode à afficher dans la fenêtre du tracé. Sélectionnée pour les résultats d'analyse modale uniquement.
Options de tracé
