Cet onglet vient compléter l'onglet Conception. Il permet de calculer des données de générateur à partir des sélections effectuées sous l'onglet Conception.
Mode d'accès : |
Sur le ruban, cliquez sur l' onglet Conception le groupe de fonctions Transmission de la puissance Engrenage cylindrique |
Spécifie la méthode de type de calcul de la force à utiliser dans le calcul. La boîte de dialogue de calcul de la force s'ouvre lorsque vous cliquez sur Facteurs, au bas de l'onglet Calcul.
Spécifie les charges et calcule les proportions de force qui déterminent les forces, les moments et les vitesses à partir de la puissance, du nombre de révolutions et du rendement d'engrenages spécifiés.
Rendement |
Le rendement correspond au rapport de couple d'un train d'engrenages divisé par son rapport d'engrenage. |
Avertissement : les paramètres de force de la matière sont déterminés de manière empirique et tiennent compte des valeurs minimales applicables à un groupe de matières. Bien que ces valeurs soient proches de celles obtenues à partir de mesures effectuées sur des matières déterminées, il est recommandé, lors des calculs finaux, de se référer aux paramètres fournis par la fiche de matière ou aux caractéristiques remises par le fabricant. |
Matière |
Spécifie les valeurs de matière que vous entrez ou la matière que vous sélectionnez dans la base de données des matières. |
En cas de sélection d'une matière dans la base de données des matières, les valeurs sont insérées automatiquement dans les cinq zones de texte suivantes et celles-ci sont alors verrouillées. Pour déverrouiller la zone, désactivez la case à cocher correspondante. |
| Contrainte de pliage admissible |
Spécifie la contrainte de pliage admissible. |
Contrainte en surface admissible |
Spécifie la contrainte en surface admissible. |
Module d'élasticité |
Le module d'élasticité (appelé également module de Young) correspond au rapport entre la contrainte et la déformation de l'unité dans la limite d'élasticité proportionnelle d'une matière en tension ou compression. |
| Rapport de Poisson |
Le rapport de Poisson correspond au rapport entre la déformation latérale et la déformation longitudinale pour une matière donnée soumise à des contraintes longitudinales à l'intérieur de la limite d'élasticité proportionnelle. Le terme se rencontre dans certaines équations associées à la résistance des matières. |
Traitement thermique |
Spécifie le type de traitement dans une boîte de dialogue. |
Durée de vie requise |
Cliquez sur la flèche en regard de la zone de texte pour sélectionner les valeurs appropriées dans une table. |
Ouvre la boîte de dialogue Facteurs dans laquelle vous définissez les facteurs.
Ouvre la boîte de dialogue Précision dans laquelle vous définissez les valeurs de précision. |
Norme |
Spécifie la norme de précision que vous sélectionnez dans la liste. |
(Autres)|
Affiche des options supplémentaires destinées à la conception d'engrenage cylindrique. Pour accéder à la zone Autres, cliquez sur |
Type de calcul de la charge |
Puissance, vitesse |
Calcule le couple en fonction de la puissance et de la vitesse. |
Couple, vitesse |
Calcule la puissance en fonction du couple et de la vitesse. |
Puissance, couple |
Calcule la vitesse en fonction de la puissance et du couple. |
Type de calcul de la force |
Calcul de vérification |
Exécute les calculs de vérification de la force. |
Conception de matière |
Calcule les valeurs minimales de la matière répondant à la condition de force du calcul de force en cours. |
Conception de géométrie |
Conçoit la géométrie (la plus petite) en fonction de la vérification de la force. |
Valeurs limite |
Facteur de sécurité minimal |
Sécurité minimale requise pour le contact et le pliage. |
Pour afficher la zone Résultats sur le côté droit des onglets Conception et Calcul, cliquez deux fois sur la ligne double située à cet endroit ou une fois sur le chevron.
La zone affiche les valeurs calculées et la vérification de la force de la clavette. Le calcul s'effectue lorsque vous cliquez sur Calculer.
Il est possible de modifier les unités appliquées aux valeurs de résultats. Cliquez deux fois sur la valeur dont vous souhaitez modifier l'unité.
Elle contient les rapports relatifs aux calculs. Pour afficher la zone Résumé des messages au bas des onglets Calcul et Conception, cliquez deux fois sur la ligne double située à cet endroit ou une fois sur le chevron.
