Vous pouvez ajouter, modifier et supprimer des plis.
Des fonctions de pli peuvent joindre des faces de tôlerie qui ne se touchent pas. Lorsque vous sélectionnez des arêtes sur des fonctions de tôlerie, vous ajoutez de la matière au modèle à l'aide des paramètres de rayon de pliage et d'épaisseur de matière définis par le style de tôle.
Les faces sont prolongées en fonction du rayon de pliage que vous avez défini par défaut ou de celui que vous avez sélectionné. Si les faces sont parallèles mais non coplanaires, vous pouvez ajouter un double pli. Selon la distance séparant les faces, soit les plis sont ajustés pour devenir tangents, soit une nouvelle face est créée entre les deux plis.
Une seule fonction de bord tombé ou de bord tombé suivant profil figurant dans une pièce en tôle peut contenir un nombre quelconque de plis.
Vous pouvez remplacer les styles de tôle par défaut à partir de la boîte de dialogue Pli à mesure que vous créez le pli en tôle. Ces paramètres comprennent la méthode de dépliage utilisée lors de la mise à plat, ainsi que les paramètres de grugeage entre les faces.
le groupe de fonctions Créer
Pli
Pli Pour ce faire, cliquez sur la flèche et choisissez Mesurer, Afficher les cotes ou Liste des paramètres.
