Exportation de données de faisceau au format XML
La commande Exporter les données de faisceau de l'environnement Câble et faisceau fournit un format de fichier XML neutre pour l'exportation de données spécifiques de faisceau. Des applications externes peuvent utiliser ces données pour recréer les données de câbles et faisceaux.
Le fichier généré est un fichier au format XML lisible, qui contient également les noms exacts des propriétés connues de Câble et faisceau.
Pour obtenir un exemple de fichier, reportez-vous au fichier Assembly2000.Harness1.xml dans le dossier Example XML File. Les emplacements par défaut sont les suivants :
Systèmes d'exploitation Microsoft Windows 7 et 8 :
Eléments inclus dans le fichier XML
Remarque : Les limandes ne sont pas prises en charge pour les importations et les exportations XML.
Paramètres de l'ensemble de câbles et faisceaux :
Fils, terminaux, libellés, joints, gaines isolantes, bouchons, pièces virtuelles définies par l'utilisateur, épissures et câbles de bibliothèque - Pour les fils, terminaux, libellés, joints, gaines isolantes, bouchons, pièces virtuelles définies par l'utilisateur, épissures et câbles utilisés dans la bibliothèque, au sein de l'ensemble
Chaque fil dans un ensemble de câbles et faisceaux :
Chaque câble dans un ensemble de câbles et faisceaux
Chaque segment dans un ensemble de câbles et faisceaux :
Epissure de bibliothèque :
Chaque épissure dans un ensemble de câbles et faisceaux :
Pièce virtuelle de bibliothèque :
Composants électriques :
RefDes : pour tous les composants électriques auxquels des fils sont reliés.
Broches (toutes les broches auxquelles des fils sont reliés) :
Unités utilisées
Toutes les propriétés répertoriées dans le fichier XML sont exprimées dans les unités de la base de données Autodesk Inventor standard pour chaque type de données.
