Mold Design
Affiche le noeud parent d'un moule.
Dossier Représentations
Contient les représentations de vue d'un ensemble.
Affichage
Contient les représentations de vue de l'ensemble.
Pièce en plastique
Affiche le noeud parent d'une pièce en plastique invisible.
Pièce en plastique
Affiche le noeud parent d'une pièce en plastique visible.
Orientation
Contient le paramètre d'orientation Z actuel.
Emplacements de points d'injection
Affiche le noeud parent des emplacements de points d'injection.
Emplacement du point d'injection
Affiche un emplacement de point d'injection.
Paramètres de traitement
Grisé ou grisé et affichant : signale des paramètres hérités de traitement de pièce ou de moule.
Retrait
Définit ou calcule les valeurs de retrait de la pièce.
Pièce de travail
Contient la forme et les cotes de la pièce de travail active.
Surfaces de fermeture
Affiche le noeud parent des faces de fermeture.
Groupe de surfaces
Affiche le noeud de groupe correspondant à plusieurs surfaces.
Face de fermeture
Affiche une face de fermeture.
Surfaces de plan de joint
Affiche le noeud parent des surfaces de plan de joint.
Surface de plan de joint
Affiche une surface de plan de joint.
Empreinte et noyau
Affiche le noeud parent de l'empreinte du noyau.
Empreinte
Affiche le noyau de l'empreinte.
Noyau
Affiche le noeud du noyau.
Inserts
Affiche le noeud parent des inserts et esquisses d'inserts.
Insert
Contient les paramètres de conception d'un insert.
Insert placé
Affiche un insert placé.
Esquisse
Affiche une esquisse manuelle.
Esquisse partagée
Affiche une esquisse manuelle partagée.
Esquisse automatique
Affiche une esquisse automatique de système d'alimentation.
Esquisse automatique partagée
Affiche une esquisse automatique partagée de système d'alimentation.
Résultat
Grisé ou grisé et affichant : signale un nœud parent de résultats d’analyse hérités.
Dossier Résultats
Grisé : signale des résultats d’analyse individuels hérités.
Résultat
Grisé : signale un résultat d’analyse hérité.
Résumé
Grisé : signale un résumé d’analyse hérité.
Matière
Grisé ou grisé et affichant : signale un nœud de matières héritées ou une matière individuelle héritée.
Corps de moule
Affiche le noeud parent d'un corps de moule.
Plaque de corps de moule
Affiche la plaque de corps de moule.
Composant standard
Affiche un composant standard d'un corps de moule.
Système d'alimentation
Affiche le noeud parent des systèmes d'alimentation et des esquisses de système d'alimentation.
Canal de système d'alimentation
Contient les paramètres de conception et la forme du système d'alimentation.
Points d'injection
Affiche le noeud parent des points d'injection.
Point d'injection
Affiche un point d'injection.
Buse d'injection
Contient les paramètres de conception d'une buse d'injection.
Bague de centrage
Contient les paramètres de conception d'une bague de centrage.
Composants d'éjection
Affiche le noeud parent des éjecteurs et plaques dévêtisseuses.
Groupe de broches d'éjection
Affiche le noeud parent de plusieurs éjecteurs.
Ejecteur
Affiche un éjecteur.
Ensembles de tiroir
Affiche le noeud parent des ensembles de tiroir.
Ensemble de tiroir
Contient les paramètres de conception et les composants d'ensemble de tiroir.
Composant de tiroir
Affiche un composant de tiroir.
Eléments de verrouillage
Affiche le noeud parent des éléments de verrouillage.
Verrouiller
Contient les paramètres de conception de l'élément de verrouillage.
Verrouillage mâle
Affiche le composant de verrouillage mâle.
Verrouillage femelle
Affiche le composant de verrouillage femelle.
Composants de refroidissement et de chauffage
Affiche le noeud parent des composants de refroidissement et de chauffage et des esquisses associées.
Circuit de refroidissement
Contient les segments et esquisses du circuit de refroidissement.
Segment de refroidissement
Affiche un segment de refroidissement.
Poche de pièce de travail
Contient les paramètres d'une ouverture de poche dans le corps de moule.
Booléen de moule
Contient les opérations booléennes du moule.
Booléen de moule
Contient les paramètres d'un corps et d'un outil de coupe.
Ajuster la position
Indique une opération d'ajustement de la position.
Système de coordonnées de la conception de moule
Indique un système de coordonnées de référence pour la conception de moule.
Groupe Réseau
Affiche le noeud parent d'un réseau.
Réseau
Affiche un élément de réseau.
Talon
Affiche un talon.
Groupe Broche
Affiche le noeud parent d'un groupe de broches.
Broche
Affiche une broche.
Participant à l'ajustement
Indique une opération d'ajustement appliquée aux broches.
Broche ajustée
Affiche une broche ajustée.
Groupe Ouverture en queue de carpe
Affiche le noeud parent d'un groupe d'ouvertures en queue de carpe.
Affiche une ouverture en queue de carpe.
Buse d'injection secondaire
Affiche un segment de système d'alimentation de buse d'injection secondaire.
Groupe Plaque dévêtisseuse
Affiche le noeud d'un groupe de plaques dévêtisseuses.
Plaque dévêtisseuse
Affiche une plaque dévêtisseuse.
Noyau/empreinte combinés
Affiche le noeud parent d'une empreinte et d'un noyau combinés.
Noyau combiné
Affiche le noyau combiné.
Empreinte combinée
Affiche l'empreinte combinée.
Groupe Ensemble de cale montante
Affiche le noeud parent d'un groupe d'ensembles de cale montante.
Affiche un ensemble de cale montante.
Composant de cale montante
Affiche un composant de cale montante.
Groupe Composant de refroidissement
Affiche le noeud parent d'un groupe de composants de refroidissement.
Affiche un composant de refroidissement.
