Couple transféré
où :
P |
puissance transférée [lb ft] |
n |
vitesse [min -1 ] |
Pression sur la surface de support de la rainure
1. diamètre interne de l'arbre d h > 0
a)
b) si d min ≤d h -> d min = 1.1 d h [mm]
c) si d min ≤ 1.5 d h -> d min = 1.5 d h [mm]
2. diamètre interne de l'arbre d h = 0
où :
d min |
diamètre minimal de l'arbre [po] |
d h |
diamètre interne de l'arbre [inm] |
T |
couple [lbft] |
K a |
facteur d'application |
K f |
facteur de résistance à la fatigue |
S v |
sécurité souhaitée |
τ Al |
Contrainte de cisaillement admissible |
Longueur minimale de cannelure nécessaire au transfert du couple
1. Assemblage fixe : |
2. Assemblage souple : |
où : |
T |
couple [lbft] |
K a |
K f |
facteur de résistance à l'usure |
K w |
K m |
facteur de répartition de la charge |
S v |
d s |
diamètre médian = (D + d) / 2 [po] |
D |
diamètre externe de la section de rainure [po] |
d |
diamètre interne de la section de rainure [po] |
N |
nombre de rainures [-] |
h |
hauteur de la rainure = (D - d) / 2 [po] |
s |
chanfrein |
h st |
hauteur de l'assemblage h st = h - 2 s [inm] |
p Dmin |
pression admissible sur une surface de support de clavette ou de rainure [psi] |
Pression admissible
où : |
T |
couple [lb ft] |
K a |
K f |
K w |
K m |
S v |
d s |
D |
d |
N |
h |
s |
chanfrein |
h st |
hauteur de l'assemblage h st = h - 2 s [po] |
l f |
longueur de clavette active [po] |
Vérification de la force
p min ≤ p ds
p min ≤ p dh
où :
p min |
pression h/2 minimale calculée [psi] |
p ds |
pression admissible dans l'arbre [psi] |
p dh |
pression admissible dans le moyeu [psi] |
