Pression de contact
Longueur minimale du moyeu
Valeurs recommandées : L = (0.6 - 3) d
Force véhiculée par une vis
Vérification de la force
p ≤ p A
où :
F a |
force axiale [lb] |
T |
couple [lb ft] |
d |
diamètre de l'arbre [po] |
p |
pression de contact dans une liaison [psi] |
p A |
pression admissible [psi] |
L |
longueur du moyeu [po] |
| υ |
facteur de serrageυ = 0.008 à 0.1 [-] |
k s |
sécurité en cas de patinage [-] |
F |
force véhiculée par une vis [lb] |
F s |
force véhiculée par toutes les vis [lb] |
i |
nombre total de vis [-] |
