Utilisez la commande Créer de la bibliothèque Câble et faisceau pour ajouter une définition de bibliothèque, comme un fil, un câble, un fil de câble métallique brut, une épissure ou tout autre type de définition, y compris une définition définie par l'utilisateur. Si nécessaire, vous pouvez regrouper les définitions dans des catégories existantes ou dans des catégories que vous créez. Il est également possible de définir des propriétés supplémentaires facultatives, ainsi que des propriétés personnalisées.
- Sur le ruban, cliquez sur l'onglet Câble et faisceau
le groupe de fonctions Gérer
Bibliothèque
- Dans la boîte de dialogue Bibliothèque Câble et faisceau, cliquez sur la flèche pour sélectionner la définition de bibliothèque dans la liste des types, puis cliquez sur Nouveau
- Dans l'onglet Général, entrez un nom de fil unique dans la section Propriétés.
Définition des câbles et des fils :
- Sélectionnez le paramètre Diamètre extérieur :
- Pour utiliser un diamètre fixe, désactivez la case et entrez une valeur de diamètre.
- Pour utiliser un diamètre variable, cochez la case Calculer depuis les fils.
- Définition des câbles uniquement : cliquez sur l'onglet Fils, puis cliquez sur Ajouter pour ajouter des fils à la définition de câble. Vous devez ajouter au moins un fil.
- Dans la boîte de dialogue Ajouter des fils, choisissez un fil dans la liste des fils de bibliothèque, puis cliquez sur Ajouter.
Conseil : Vous pouvez également cliquer avec le bouton droit de la souris sur le fil de bibliothèque dans la liste, puis choisir Ajouter au câble dans le menu contextuel. Vous pouvez aussi ajouter le fil en cliquant deux fois dessus dans la liste.
- Continuez à ajouter des fils jusqu'à ce que tous les fils constituant le câble soient ajoutés, puis cliquez sur OK.
Remarque : Les fils doivent exister dans la bibliothèque pour que vous puissiez créer la définition des câbles de bibliothèque.
Définition des épissures :
- Entrez une longueur incorporée.
- Activez le bouton indiquant qu'une plage de valeurs ou qu'une valeur fixe est autorisée pour le calibre ou pour la taille des fils insérés dans l'épissure.
- Entrez une taille de noyau et un calibre.
Limande brute
- Dans la zone Propriétés physiques, entrez les caractéristiques physiques appropriées pour la limande brute.
- Complétez les autres champs selon les besoins.
- Le cas échéant, activez l'onglet Personnalisées et ajoutez des propriétés supplémentaires à la définition de la bibliothèque.
La liste Nom comprend les noms de propriété attribués à d'autres fils de la bibliothèque de fils et la liste Type inclut les types de données pouvant être assignés aux propriétés. Les noms et valeurs de propriété ne respectent pas la casse des caractères. Toutefois, les minuscules et les majuscules sont affichées telles quelles dans l'interface utilisateur du programme.
- Cliquez sur Appliquer pour enregistrer la définition de fil dans la bibliothèque. Poursuivez ensuite la modification de ce fil de bibliothèque. Cliquez sur OK pour valider la définition du fil et fermer la boîte de dialogue.
Remarque : Si les propriétés requises ne sont pas définies ou que les valeurs entrées sont incorrectes, l'entrée concernée est mise en évidence en rouge afin de signaler qu'elle doit être modifiée ou complétée. Apportez les corrections nécessaires avant de poursuivre.
- Cliquez sur Enregistrer pour enregistrer la définition dans la bibliothèque, puis choisissez Fermer pour quitter la boîte de dialogue.
