Définit les paramètres de calcul d'un ajustement serré.
Mode d'accès : |
Ruban :
onglet Conception
panneau Transmission
Calculatrice d'ajustements serrés
Entrez les valeurs de la charge transférée requise. |
Couple requis |
Effectue un calcul en fonction du couple requis. |
Force requise |
Effectue des calculs en fonction de la force requise |
Couple |
Le couple maximal nécessaire au transfert entre l'arbre et le moyeu. |
Force |
La force axiale nécessaire au transfert entre l'arbre et le moyeu. |
Facteur de sécurité |
Entrez la valeur du facteur de sécurité. Cette valeur, qui est multipliée par la force ou le couple, décrit en fait la taille de la surépaisseur. Utilisez un nombre supérieur à 1.0, tout particulièrement si vous appliquez une charge non statique. |
Entrez les cotes de l'ajustement serré. Si vous entrez des valeurs qui ne correspondent pas à d'autres cotes, elles s'affichent en rouge. |
Diamètre externe |
Entrez le diamètre externe du moyeu. |
Diamètre de l'arbre |
Le diamètre externe de l'arbre au point de contact. |
Diamètre interne |
Le diamètre interne de l'arbre creux. Si vous envisagez d'utiliser un arbre plein, entrez 0.0. |
Longueur de l'assemblage |
Entrez la longueur d'assemblage de l'ajustement serré. |
Cette partie du panneau permet d'adopter un ajustement standard pour l'arbre et le moyeu. |
Symb. ajust. |
L'ajustement standard de l'arbre et du moyeu calculé à partir de la norme ISO ou ANSI. |
Modifier |
Ouvre la boîte de dialogue Calculatrice mécanique des limites et ajustements - Ajustement avec serrage. Elle vous permet d'ajuster l'interférence maximale et minimale. Cliquez sur OK pour revenir à l'onglet Calcul. |
Ecarts fondamentaux |
S'il est impossible de déterminer l'ajustement standard correspondant à l'interférence maximale et minimale calculée, les écarts limites sont calculés et exprimés sous forme numérique. La zone Tolérance vous permet d'adapter les écarts limites. Il est impossible de dépasser l'interférence maximale ou minimale. Si tel est le cas, les interférences calculées sont présentées en rouge et un message d'erreur s'affiche. Pour adapter les écarts limites, désactivez l'option Spécifier manuellement dans la zone Ecarts fondamentaux. Remarque : : lorsque vous cliquez sur Calculer, Design Accelerator présente une nouvelle solution ou calcule de nouveaux écarts limites. Vos modifications ne sont pas enregistrées. Lorsque vous modifiez les champs, des résultats partiels sont calculés. Il n'est pas nécessaire de relancer le calcul.
Jeu d'assemblage |
Le jeu d'assemblage est une cote importante pour le calcul de la température de refroidissement de l'arbre et le réchauffement du moyeu. Vous pouvez spécifier la cote à condition que la case Jeu d'assemblage soit cochée. |
Lisse de surface |
La qualité de la surface affecte la taille d'ébauchage aux surfaces de contact et la taille de l'interférence efficace. L'ébauchage ne s'applique pas aux surfaces parfaitement lisses. Dans ce cas, l'interférence efficace est égale à l'interférence minimale et à la capacité de chargement maximale. Vous devez sélectionner l'option Lisse de surface pour pouvoir modifier la qualité de surface dans la zone de texte correspondante. Si vous désactivez la case à cocher, vous pouvez spécifier la valeur d'ébauchage. La valeur de la qualité de surface n'est pas prise en compte dans les calculs. |
Facteur de serrage |
Le calcul contient un tableau de valeurs minimales pour le coefficient de serrage des pièces en acier. Cliquez sur la flèche dans la zone Facteur de serrage pour ouvrir le tableau correspondant. |
Facteur de serrage (presse) |
Applique ce facteur aux assemblages réalisés à froid. La force de presse s'applique à l'ensemble arbre et moyeu. |
Ouvre la base de données des matières où vous choisissez une matière. Modifiez les propriétés de la matière, le cas échéant. |
Il est possible de sélectionner une matière à partir de données prédéfinies. Toutes les propriétés utilisées dans les calculs s'affichent et peuvent être modifiées si une matière "utilisateur" est sélectionnée. |
Limitation du réchauffement du moyeu |
Définit les limitations du réchauffement du moyeu. |
Limitation du refroidissement de l'arbre |
Définit les limitations du refroidissement de l'arbre. |
Réchauff. moyeu |
Spécifie la température de réchauffement minimale du moyeu si l'assemblage s'effectue à chaud. |
Temp. de base |
Spécifie la température de base du milieu environnant. |
Refroidiss. arbre |
Spécifie la température minimale de refroidissement de l'arbre si l'assemblage s'effectue à chaud. |
Affiche les résultats des calculs de proportion de force. La température de réchauffement du moyeu s'affiche également et peut être réduite à l'aide du refroidissement de l'arbre.
Elle contient les rapports relatifs aux calculs. Pour ouvrir la zone Résumé des messages en bas de l'onglet, cliquez deux fois sur la ligne double située à cet endroit ou une fois sur le chevron.
