groupe de fonctions Réseau
Réseau
si vous souhaitez que le corps ou le jeu de fonctions change d’orientation alors qu’il se déplace autour de l’axe.
si vous souhaitez que l'orientation du corps ou de la fonction défini soit identique à la sélection du composant parent lors de son déplacement autour de l'axe.
Si vous le souhaitez, vous pouvez sélectionner Point de base
, puis sélectionner un sommet ou un point pour redéfinir le point de base du réseau fixe.
Appliquez des relations d’ensemble pour positionner des composants individuels selon vos besoins.
Les composants sont disposés en réseau selon le positionnement et le pas du réseau de fonctions. Les modifications apportées au réseau de fonctions sont automatiquement répercutées sur le nombre et le pas des composants du réseau de l'ensemble. Les relations associées au composant disposé en réseau sont reproduites et appliquées dans le réseau de l'ensemble.
