Dans le cadre d'une recherche séquentielle, le type d'entrée indique la façon dont l'utilisateur communique les recherches secondaires suivantes. La principale différence réside dans l'exécution de la recherche, comme l'indiquent les types d'entrées suivants :
Pour rechercher des noms de table, définissez l'instruction SQL suivante :
select f_class_name from tb_dictionary where upper(f_class_name) like upper('{0}')
Si vous utilisez cette définition dans jeu d’outils AutoCAD Map 3D, par exemple, saisissez le texte "lm_b*". Lors de l'exécution, l'espace réservé {0} est remplacé par le caractère saisi par l'utilisateur. L'astérisque (*) est remplacé par le symbole "%" et toutes les tables dont le nom commence par LM_B* sont affichées.
Pour rechercher des noms de rue avec une zone de texte, utilisez l'instruction SQL suivante qui inclut une instruction LIKE et utilise l'emplacement réservé {0}.
select distinct LABEL_TEXT from LM_STREET_TBL where LABEL_TEXT like ('{0}') and GEOM is not NULL order by LABEL_TEXT
Pour rechercher des noms de table, utilisez la même instruction SQL :
Par exemple, si vous utilisez cette définition dans jeu d’outils AutoCAD Map 3D, commencez par saisir n'importe quel caractère. Lors de l'exécution, l'espace réservé {0} est remplacé par le caractère que l'utilisateur a saisi, auquel s'ajoute le préfixe %. Le résultat est le suivant : toutes les tables qui commencent par A, comme l'illustre l'instruction SQL ci-après :
select f_class_name from TB_dictionary where UPPER (f_class_name) like UPPER ('A%')
Pour rechercher des noms de rue, utilisez l'instruction SQL suivante :
select distinct LABEL_TEXT from LM_STREET_TBL where GEOM is not NULL order by LABEL_TEXT
Le schéma ci-dessous illustre le workflow avec différents types d'entrées.
Recherche d'objets : workflow de recherche séquentielle avec différents types d'entrées.
